Luftkonditionering Avensis 2.0 2005
BrooklynS
Bilmodell: LC90, Avensis T25
PostOrt: Luleå
Inlägg av BrooklynS »
Har en relativt nyinköpt Avensis som funkar bra. Men häromdagen då vi åkte långt (30 mil) slutade plötsligt AC-n att funka efter kanske två timmars körning. Dessutom blev ventilationen usel - trots full fläkt och allt styrt mot instrumentbrädans munstycken kom det inte mer än en svag fläkt med samma temperatur som utomhus. Jag trodde att något satt igen fläkten och rev ut det nybytta kupéluftfiltret men det var såklart fint. Körde besviket hem och i andanom såg jag hur tusenlapparna flyga iväg... Ingen rännil med kondensvatten under bilen när jag stängt av, ingenting.
Döm om min förvåning då allt var som vanligt i morse! Iskall luft stormade ut ur munstyckena och jag fick öka temperaturen till 21.0 grader för att inte frysa... Fungerade alltså perfekt.
Vad kan ha hänt? Finns det någon erfarenhet på forumet av något liknande?
Re: Luftkonditionering Avensis 2.0 2005
Låter som att den helt enkelt frös igen. Den ska ha en sensor som hindrar det, men den kan ju såklart ha gått sönder..
BrooklynS
PostOrt: Luleå
Det låter osannolikt faktiskt... det var inte ens särskilt varmt ute, dryga 20 grader bara. Vad menar du skulle ha frusit igen? Evaporatorn? Men det behöver ju inte vara omöjligt bara för att man aldrig har hört talas om det. :)
Det är som mest sannolikt vid lite lägre temperaturer kombinerat med hög luftfuktighet. Våran husbil håller på med samma sak hela tiden, rätt vad det är slutar det blåsa, då får man stänga av AC:n en stund, och rätt vad det är blåser det igen, och då går det att slå igång den igen.
Det är ju dock inte meningen.
BrooklynS
PostOrt: Luleå
Det var faktiskt precis i anslutning till åskväder (hög luftfuktighet), så det verkar vara spot on.
Den där sensorn som skall hindra detta, var sitter den?
fredrik mkIII
Bilmodell: Yaris 1.8 ts
Årsmodell: 7
PostOrt: Lur
Land (Country): sverige
Inlägg av fredrik mkIII »
tror inte det finns någon på toyota tyvärr. men frysningar hör nog inte till vanligheterna. har dock hört talas om att på andra japanare kan resenärerna få snö i ansiktet ibland :)
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
Det borde vara förångartemperatur, typ suggastemp eller sensor direkt på förångaren. Kanske en tryckgivare. Vissa varianter använder bara en timer som avfrostar med jämna mellanrum. Exakt hur det ser ut på din bil vet jag inte, men det borde vara där i häraden man får börja leta. Jag har inte kollat hur det ser ut på husbilen, och jag har väldigt lite erfarenhet av att riva i kylsystem även om jag vet lite om hur dom fungerar, så jag har inte hundra koll.
BrooklynS
PostOrt: Luleå
Skall hålla koll på om det händer igen och prova att slå av AC-n en stund tills luften får fritt fram igen.
Tack för svaren! :thumbup:
BrooklynS
PostOrt: Luleå
Var till kyltekniker idag med Landcruisern och fick ny gas. Han sade att fenomen med nedisning kan ske även när gasnivån är lite lägre, så det kan vara dags att fylla systemet också.
