Avensis T25 lampa lyser för fel på ljusnivåreglering
doolar
Årsmodell: 2003
PostOrt: Malmö
Inlägg av doolar »
Hej,
Först posten här på forumet! Haft min T25 kombi i 6000 bekymmersfria mil, startmotorn har gått för 1500 mil sedan, det är väl i princip allt förutom klassikern med dåliga reflektorer, så insatserna är bytta båda två.
Min Avensis T25 har originalmonterat xenonljus. Idag tändes lampan i instrumenthuset för att nivåregleringen för ljuset inte fungerar.
Någon som stött på detta tidigare? Lämpligt ställe att börja kolla på? Var sitter sensorn/sensorerna?
Tack på förhand!
Toyota Avensis 2017
Mercedes-Benz E 420 -94 (sommarnöjet)
Re: Avensis T25 lampa lyser för fel på ljusnivåreglering
Jag hade det här på mammas förra sommarn. Kommer inte hundra ihåg, men jag har för mig att det går att läsa ut felkoder.. Nån som kan bekräfta?
doolar
Årsmodell: 2003
PostOrt: Malmö
Inlägg av doolar »
cheetah1 skrev:Jag hade det här på mammas förra sommarn. Kommer inte hundra ihåg, men jag har för mig att det går att läsa ut felkoder.. Nån som kan bekräfta?
Det kanske kan vara bra att börja med ja, jag köpte en billig bluetooth-läsare men den funkade inte (den där billiga blåa som många har problem med). Kanske dags att investera i en bättre, något tips på det?
Toyota Avensis 2017
Ingen aning hur det är med avensis, men det är ju ett vanligt fel på alal bilar med xenon, oftast är det sensorerna som dummar sej, brukar sitta en vid varje hjul, eller möjligen bara bak.
Nä, OBD-läsaren läser bara motorfelkoder. Isåfall måste man nog ha toyotas egen läsare. Men jag har däremot nåt vagt minne av att man kan läsa ut dom med blinkande lampa på nåt vis. Minns dock inte hur.
doolar
Årsmodell: 2003
PostOrt: Malmö
Inlägg av doolar »
Någon som vet var sensorn sitter?
Toyota Avensis 2017
Den bakre sitter strax höger om mitten på ett av stagen där bak. Har för mig att det finns en främre också, men jag minns inte riktigt var den sitter. Det var den bakre som var trasig på våran.
doolar
Årsmodell: 2003
PostOrt: Malmö
Inlägg av doolar »
cheetah1 skrev:Den bakre sitter strax höger om mitten på ett av stagen där bak. Har för mig att det finns en främre också, men jag minns inte riktigt var den sitter. Det var den bakre som var trasig på våran.
Tack, får börja kolla där då!
Hittade en servicemanual, det sitter en sensor höger fram och en som du nämnde höger/mitten bak. Jag får börja i den änden!
Toyota Avensis 2017
doolar
Årsmodell: 2003
PostOrt: Malmö
Inlägg av doolar »
Sensorn bak har begat ihop fullständigt samt fästet har rostat av. Så hela alltet låg lite fint på balken. :)
Det verkar som att jag får liv i sensorn igen, massa rostlösare och sedan en ordentlig rengöring och uppsmörjning så bör den gå igen. Nästa steg blir att svetsa tillbaka fästet!
Det lustiga var att lampan slocknade för någon dag sedan, och har fortsatt vara släckt. Men jag såg i garaget att lamporna bara gjorde en pytteliten nigning när jag startade bilen. Provade sedan med att sänka en pall med några 100 kg i bagageutrymmet, lamporna rörde sig inte en cm. På så sätt kunde jag misstänka bak i första hand!
Uppföljning kommer. :)
Toyota Avensis 2017
doolar
Årsmodell: 2003
PostOrt: Malmö
Inlägg av doolar »
Sensorn är rökt, tyvärr. Sprucken i plasten och medlöparna i är dåliga. Toyota vill ha cirka 3500 kr för en ny, så det är ju inget alternativ.
Det verkar som att Dorman 924-755 som säljs i USA är samma sensor, jag hittade några trådar på ett tyskt Toyotaforum där man använt denna med fullgott resultat. Så jag beställde hem en sådan för $66, sen får vi se hur det går i tull-lotteriet, oavsett så är det ju väldigt mycket billigare än 3500 kr.
Den här beställde jag i fall någon mer behöver, dock ej testat än så klart:
http://www.ebay.com/itm/Dorman-924-755- ... 3c&vxp=mtr
Fortsättning följer!
Toyota Avensis 2017
