Laddlampa lyser, Corolla -00
mbbohman
Årsmodell: 2006
PostOrt: Katrineholm
Inlägg av mbbohman »
När jag startade bilen i i tisdags slocknade inte laddlampan. Upptäckte också att halvljusautomatiken inte funkade (ink bakljus), vrider jag på halvljuset på spaken så funkar det.
Kollat över säkringar men finner inget konstigt.
Är det nån här som kan ha en idé om vad det kan vara för knas?
Avensis Touring 2.0i -06
Subaru Outback 2.5i -07
Re: Laddlampa lyser, Corolla -00
Toyota brukar ha halvljusautomatik som styrs av generatorns laddning, så troligen laddar inte generatorn.
Du kan ju kolla det genom att mäta polspänningen på bilbatteriet efter att du startat motorn.
mbbohman
Årsmodell: 2006
Det var en av mina farhågor... Och tyvärr är det nog sant också. Har haft lite svajjigt lyse och ibland blinkande laddlampa när jag fläskat på extraljusen.
Det behöver ju inte bli SÅ dyrt om du byter själv, en generator kostar ju oftast överkomliga pengar, frågan är hur den sitter, på mina celicor så sitter den ju lättåtkomlig,
men på exempelvis saabarna är det ju ett HELVETE att komma åt generatorn..
mbbohman
Årsmodell: 2006
Bytt kol och laddningsregulator (?) på den för ca 2 år sen så det går att få bort den hyggligt. Det knepiga är att bilen har använts tisdag-fredag utan problem med ström. Inte mätt den än men den borde ju ha börja sucka rätt snart om generatorn packat ihop.
Ska in till en handlare i stan och se om de vill ha den för en billig peng så slipper jag lägga tid (som jag inte har) på bilen som ändå ska säljas.
