Klonkande ljud från framvagnen vid motorbromsning RAV4 -02
Reagger
Bilmodell: Toyota Rav4
Årsmodell: 2002
Inlägg av Reagger »
Hej,
Har ett fruktansvärt störande problem som jag haft en tid på min RAV4 -02 (VVTI 150hk).
Inte alltid men väl förekommande framförallt när jag motorbromsar ner från högre hastigheter (allt över 70km/h typ) så klonkar, nästan slår det till från (vad jag tror) någonstans runt vänster framhjul eller däromkring.
Vad kan det vara för något? Vet att frågan i sig är lite som "hur långt är ett snöre?", men ni kanske har någon idé?
Värt att nämna, är att jag bytte både höger och vänster krängningshämmare för 1,5, 2 år sen. Och den gick igenom besiktningen för 2 månader sen UA (nitisk bilprovare).
Ljudet låter inte som (av egen erfarenhet) att en krängningshämmare eller drivknut håller på att ge upp. Framförallt inte eftersom ljudet inte uppkommer när jag svänger, inte heller det karaktäristiska ljudet som en dålig krängningshämmare har.
Tack på förhand!
mvh
Magnus
PostOrt: 00000
Re: Klonkande ljud från framvagnen vid motorbromsning RAV4 -
Hm, ett långskott, men kan det vara mjuka motorkuddar, så motorn slår emot nåt när du går över i motorbroms? Hur långt har den gått?
Reagger
Årsmodell: 2002
Inlägg av Reagger »
Snart 22 tusen. Hur kollar jag om det är motorkuddarna som är boven i dramat? :)
Pederp
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2008
PostOrt: Boden
Inlägg av Pederp »
Kan lika vara att kuddarna inte är helt åtdragna, hade samma bekymmer med min -08. Dom hade släppt lite men var lätt åtgärdat :) Var en jäkla massa klonkande, speciellt när man släppte upp kopplingen och drog iväg.
