Avensis -04 startar ej (Nytt: Bilder)
Postat: sön 04 jan 2015, 19:30:39
Toyota Avensis -04, 2.0 Bensin, 19000 mil.
Jag upplevde för någon dag sedan att min avensis var lite svårstartad när den stått någon dag över nyår 2-3 dagar.
Men idag när jag skulle köra så startar den inte alls, jag tänkte direkt att det va batteriet men efter att ha laddat det fullt (13,8v) så händer det absolut inget ändå.
Temperaturen här är ca 1c, min ODB II visar även detta, drog ut sladden till LMM då visade den istället -40c.
Jag har en ELM-bluetooth, felkodsläsare, den hittar dock inga felkoder men det som lyser när tändningen är på är: Motorelektroniklampan, oljelampan och batteri.
Det jag har testat är:
1. Min andra nyckel (imob-lampan släcks när jag vrider om tändningen)
1.1 Vridit fram och tillbaka många gånger, även dragit ut nyckel helt osv..
2. Tagit bort batteripoolen och låtit vara av en stund
3. Knackat på startmotorn, någon väldig liten reaktion gav detta första gången.
Jag är inte helt säker på hur en startmotor låter när den inte drar runt motorn men man här helt klart att någon snurrar runt när man drar nyckeln till startläget, är det troligt att det är kolen i startmotorn som är dåliga?
EDIT:
Två av kolen ser ut såhär, antar att det är för att de är slut och inte får kontakt.
Vad jag ser så sitter kopparflätan fast i kolet + löddad i bottenplannen = hela plattan byts ut?
Är detta ett troligt fel?
![Bild](http://s23.postimg.org/ut273nt9n/2015_01_05_08_28_53_kopia_31296.jpg)
EDIT:
