Bromsskiva bak Previa
- Bilmodell: Starlet
- Årsmodell: 87
- PostOrt: Edsbyn
Hej! Jag måste demontera ena bromsskivan bak på min previa, bromsarna har legat på så skivan glödde. Är rädd att fettet från lagren kokat bort. Är det nåt extra man ska tänka på när man ska bort med bromsskivan?, med tanke på att den är bakhjulsdriven
Re: Bromsskiva bak Previa
Om det är som på alla andra Toyor så sitter den bara klämd mellan navet och fälgen. Kan sitta rätt bra i navet dock, om den är lite rostig, så det kan krävas lite våld. Och förstås måste du ta bort oket och okhållaren först. Och jo, just det, är det, återigen, som på alla andra Toyor, så sitter handbromsen som en trumma inne i skivan, så är det slitet där kan man få dra ihop backarna.
Men, å andra sidan, Previan är väl den enda bakhjulsdrivna Toyotans som sålts i Europa sedan tidigt 80-tal, så hur exakt den ser ut "där bak" kan man kanske inte så noga veta..
Toyotor (och en del andra märken) brukar ju dock ha "inbyggd avdragare" i bromsskivorna, vet inte om det gäller previan, men finns det underlättar det mycket, bara att dra in ett par M8-skruvar så är det klart sen.
Ja, om den sitter fast. Har å andra sidan inte varit med om en Toyota där man inte fått loss skivan med en lätt stöt med gummiklubban, inte ens min Camry -88. Min Micra däremot, tur dom ändå skulle slängas, helvete vad jag fick banka, och några gängade hål fanns icke. Började undra om nån rolig fan hade svetsat fast dom gamla skivorna, men det var bara rost. Precis som resten av bilen...
Man bör/måste justera in backarna med hjälp av en skruvmejsel på kronhjulet genom hålet på skivan.
Det är inte så säkert att man måste, men man kan behöva. Beror på hur mycket man har kört med handbromsen i, backarna slits inte så mycket på handbromsen.
