Avensis 1.8 -98. Skrammel från området runt multiremmen!?
Axa
Bilmodell: Avensis 1,8 automat
Årsmodell: 1998
PostOrt: Hemsedal
Land (Country): Norge
Inlägg av Axa »
Från mellan 1000-1500rpm upp till ganska exakt 2000rpm Gaspådrag (ej när varvtalet sjunker) så kommer det ett skramlande/skrapande ljud i riktning från remskivan på vevaxeln eller vattenpumpen.
Som sagt så är det bara vid gaspådrag, och mest tydligt under belastning.
Är det tecken på dåligt lager i vattenpumpen. Eller kan det vara något med vevaxellager?
Inbildar mig att det kan komma från att vevaxelns remskiva ibland skrapar emot den lilla delen av kåpa/skydd som går ut över remskivan?
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Re: Avensis 1.8 -98. Skrammel från området runt multiremmen!
Inlägg av Pugho »
Prova spruta lite remspray på remmen. En droppe olja kan oxå funka.
____________________________
Mikael Cedergren
Axa
Årsmodell: 1998
PostOrt: Hemsedal
Inlägg av Axa »
Det är inte gnissel från att remmen slirar. Dessutom skrapar det lika mycket vid försöktigt gaspådrag eller i uppförsbacke när varvtalet inte ökar. Det skrapar mindre när man ökar varvtalet utan växel i.
Motorn har inte gått mer än 19000. Är det kamrem eller kedja på denna 1.8bensin?
malossi
Bilmodell: avensis
PostOrt: sigtuna
Land (Country): sverige
Inlägg av malossi »
Kamrem, byte 12000mil
Axa
Årsmodell: 1998
PostOrt: Hemsedal
Inlägg av Axa »
Något pinsamt! :oops: Det visade sig vara remmen till servopumpen som slirade. Sprayade på lite remspray och det metalliska ljudet førsvann efter några sekunder. Så nu ær ny rem bestælld! :-)
Tack før råd!
