laddning lampan kan inte lysa fel om bilen är inte igång, om jah inte har fel. För den laddar ju inte om motorn står still. Som jag ser på elscheman så är den styrdons baserad och den bestämmer när lampan lyser. Om jag slog in rätt bil.
Lättaste är o mäta vilken volt du får från generatorn. 12V batteri system, men generator ska ladda 13,5-14V. (13,8V + är bra)
Kontrollera fläktremmens kondition och spänning.
Kontrollera kabelanslutningarna på generatorn och batteriet.
Så hade du tänkt fixa det själv?
Med min gamla generator så började helt plötsligt laddning+den oranga varningslampan för trasig glödlampa/glödtrådsvakt (tror jag väl att det är) att lysa.åkte hem och konstaterade att laddningslampan inte lös när jag hade tändningen på men när bilen startades så tändes dom båda ovanstående lamporna.Fråga:vet nån om det blir så att lampvarningen lyser tillsammans med laddningslampan vid laddningsproblem/generator fel? Det jag inte gjorde,dumt nog var att kolla laddningen på den här generatorn men ska göra det och kolla om det laddar eller ej!
Med den generatorn som jag monterat nu (bättre beg) lyser lampan så fint med tändningen påslagen,precis som den ska (vilket inte den förra gjorde) + att den laddar ok.13,8-14,2v meeeeen den fortsätter även att lysa med motorn igång.Den enda gången jag får ladd och lampvarn.lampan att nääääästan slockna är om jag slår på halvljuset (bilen igång) men man ser att dom fortfarande glöder,slår jag på helljus tänds varn.lamporna upp igen,får ej lamporna att slockna genom att ha typ p.ljus och dimljus och en massa andra förbrukare på.Att inte gen.ser riktigt lika ut och inte har samma Denso nr.vetjag inte om det spelar nån roll.+ matning sitter inte lika så det går ej att montera kåpan till luftkylningen + att det sitter nån liten typ kondensator på baksidan som jag inte har på den gamla.Är bilmekaniker i grunden men är rätt ny i Toyota träsket,jag kan inte få det till nåt annat än generatorfel,om nu inte det här med lampvarningslampan spelar in på nåt sätt...
