Kan inte reglera värmen i kupen på Prius!http://www.toyotaclubsweden.com/posting ... =post&f=10#
När värmereglaget står på kallaste läget så har jag full kyla. När jag sedan vrider upp reglaget några klick så kommer det full värme.
Allt annat fungerar fläkt, ac, väljaren till golv defroster mm. Har en känsla av att det kan vara värme reglermotorn? http://www.bildelsbasen.se/?link=item&r ... d=16893173
Jag har inte gjort någon felsökning eller uppmätning av motorn.
Behöver tips om hur jag går tillväga eller om det kan vara något annat.
/Davge
Kan inte reglera värmen i kupen!
- Bilmodell: MR2 SW20 REV3
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: SEXDREGA
Re: Kan inte reglera värmen i kupen!
davge skrev:Kan inte reglera värmen i kupen på Prius!http://www.toyotaclubsweden.com/posting ... =post&f=10#
/Davge
Jag har EXAKT samma problem på min corolla t-sport -02. Full kyla, eller full värme. Fick detta efter jag hade nere instrument panelen i somras. Jag behöver också hjälp med detta!!
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2011
Haft de problemet på en rav, va strul med nån styrbox som styrde värmen,
Tog bort batteriet en timme sen funkade.!
