Avensis med kyl/värme-problem
ellevigu
- Bilmodell: Toyot Avensis
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Malmö
Re: Avensis med kyl/värme-problem
Hej allihop, kanske inte hör ihop med själva tråden men vi har nämnt det tidigare här.
Fick idag hem tändstift som jag beställde på nätet. De jag fått hem är Denso VKA20 (irridium tough) och när jag plockade ur de gamla ser jag att det nya stiftet är längre än det gamla. När jag söker på nätet ska det tydligen vara VKB20. Jag vågar inte montera de nya stiften då jag är rädd att kolven ska slå på sitftet. Skillnaden är vad jag kan se cirka 4-5 mm.
Någon som har erfarenhet av detta? Är det de gamla stiften som är för korta eller de nya som är för långa? Trodde att jag köpt de allra bästa stiften men är det fel så är det. Är VKB20 kortare än VKA20?
Affirmative, VKA är 22 mm, VKB är 19 mm.
http://www.globaldenso.com/en/products/ ... ineup.html
Edit: VKA verkar vara till en motor som heter 3ZR-FAE.
Att montera för långa stift är läskigt, dels kan det slå i, men även om det inte gör det så får man andra problem, dels kommer gnistan "på fel ställe", men det kommer sot i gängorna som kan få stiftet att skära när man tar loss det sen.. speciellt på alutoppar.
ellevigu
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Malmö
Vilken tur att jag inte chansade. Beställer nya och denna gången rätt. Tack för input.
ellevigu
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Malmö
Sådär, nya tändstift, VKB20 installerade. Får hoppas att allt fungerar med motor, förbrukning och framför allt att inte P0430 tänds. Det enda som återstår för mig nu är att få rätt på värmen. Det fungerade inte så bra med disktablett så jag får snällt krypa in under ratten och demontera värmecellspaketet som ligger gömt där. Ska försöka få tag i en begagnad alternativt rengöra den gamla om det nu går.
Det är inte så svårt, men det kan underlätta om du åker till en ortoped och ber honom montera in några extra leder i ryggraden och armarna.
ellevigu
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Malmö
Den var rolig Cheetah, fick mig ett riktigt gott skratt. Återkommer med uppdatering.
ellevigu
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Malmö
Uppdatering, äntligen värme i bilen. Fick av värmecellspaketet och visst var den igensatt längst in. Föregående ägare har hällt i kylartätning i hopp om att stoppa läckan i toppen. Det enda han lyckades med var att sätta igen värmecellspaketet. Nu fungerar i alla fall värmen i bilen och hoppas nu jag får njuta av bilen. Trevlig helg.
Tyvärr inte ovanligt heller, kyalrtätning brukar göra mer skada än nytta, det är väl typiskt nåt folk häller i för att sen försöka sälja bilen.
tobo
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Kul att det ordnade sig. Nyfiken fråga, vad gick värmepaketet på, och ungefär hur lång tid tog det att byta det?ellevigu skrev: ↑lör 10 mar 2018, 08:12:52 Uppdatering, äntligen värme i bilen. Fick av värmecellspaketet och visst var den igensatt längst in. Föregående ägare har hällt i kylartätning i hopp om att stoppa läckan i toppen. Det enda han lyckades med var att sätta igen värmecellspaketet. Nu fungerar i alla fall värmen i bilen och hoppas nu jag får njuta av bilen. Trevlig helg.
