Celica GT4 (ST165) 1988
Re: Celica GT4 (ST165) 1988
(Toyotaägda) Denso tog fram ett filter för toyota som var designat för att hålla bilens livslängd ut, om jag minns rätt så hade det tio gånger filterytan som ett vanligt filter som ska hålla 5000 mil, alltså borde det hålla 50000 mil, men vid praktiska tester på långmilare så fann man att filtret fortfarande var bra efter just 50k, nåt åt det hållet iaf, det finns nån artikel om det där som jag har läst.
Så filtret ska enbart bytas om man fått ner skit i tanken, typ hällt grus i den eller nåt, därför finns det ingen bytesintervall.
edit: Här är nog ett citat av just den artikeln:
http://www.rav4world.com/forums/83-4-1- ... -myth.html
Men det skadar väl iofs aldrig att byta det, men byter du till ett biltema universalfilter så lär du ju ha en tiondel av filterytan :)
bennysteen
Bilmodell: Celica Gt4 st165
PostOrt: Umeå
Inlägg av bennysteen »
dom jämför med tidigare bränslefilter, före bränsleinsprutning. Det är mycket möjligt det gamla är tillräckligt rent , men eftersom vi inte vet och konskvensen av för lite bränsle och turbo smälter kolvar så är det en billig åtgärd.
men vi behöver inte gissa, jag skall öppna och kolla det gamla.
Benny Steen
AlfaRomeo 75 TS Challenge #58
http://www.rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=23628
Det går framåt fort som vanligt hos er,
Sensorn du undrar över på Alfapower är till Economy lamporna i instrumentet. En enkel vakuumsensor, rycker du ur den så tror jag economy lampan kommer lysa orange hela tiden, eller om det va grönt, ähh kommer inte ihåg, :thumbup:
bennysteen
PostOrt: Umeå
Någon som vet vad standard bränsletryck är på ST165 ?
Enligt http://www.gtfours.co.uk/stuff/facts/165/facts.htm så är det bara 27-31 PSI (2.1 bar) med motorn igång, stämmer verkligen det ?
Bosch motronic som jag mest pysslat med är det ju oftast 3bar.
Benny Steen
Det skall vara 2,3-2,7 bar utan vakuum tillkopplat på regulatorn, ryck alltså bort vakuumslangen och plugga den när du mäter bränsletrycket.
bennysteen
PostOrt: Umeå
jobbet rullar på. Motor och låda är ihop igen.
Skall lyfta tillbaka motor och växelådan ibilen imorgon för provstart. Jag behöver fylla upp oljan i växellådan. Några råd kring vilken olja ? Annars är ju biltemas vanliga syntetiska API GL 4/5 75-90 inom spec.
Det verkar som främre transaxeln delar olja med vxlådan , någon som kan bekräfta ?
Benny Steen
bennysteen
PostOrt: Umeå
Nu är motorn startad.
http://www.alfapower.nu/viewthread.php? ... 78&page=12
Det verkar vara något fel med berikningen vid kallstart. Man kan hålla den vid liv med gaspedalen. Det sitter två vattentempsgivare till ECU, en endast för kallstarten. Båda visa korrekt resistans. Även själva kallstartsventlen i spjällhuset fungerar, man ser att den sprutar bränsledimma.
Någon som har några tips ?
Jag har ju tagit bort T-Vis OCH EGR, etc. Vakumanslutningarna är pluggade, men elkontakterna hänger bara fritt. Men ingen av dom sladdarna gick ju till någon sensor. Dom var ju alla vakumsolonoider och borde inte kunna ge någon felaktig insignal till ECUn.
/B
Benny Steen
Hur länge körde ni ? tomgången brukar vara usel eller obefintlig efter att man nollat ECU, efter ett tag har den lärt sej.
bennysteen
PostOrt: Umeå
kanske 5 min, men det är inte tomgången som saknas, man måste pumpa med gasen hela tiden.
Att bara hålla ner gasen en bit räcker inte.
Benny Steen
PostOrt: 00000
Den går med andra ord alldeles för snålt. Det kan inte vara så att dom vanliga spridarna inte går, utan den bara går på kallstartsspridaren? Används den som typ accellerationspump när den är kall?
