Filma motorn dåJohanRocker skrev:Jag e för blyg för o filma...inget o skryta med..det e ju bara en bil som sagt!![]()
Toyota Celica GT-FOUR ST205 Projekt Black Pearl update
GT4-Force
- Bilmodell: Supra mkiv
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Otterbäcken
- Land (Country): Skaraborg
Re: Toyota Celica GT-FOUR ST205 Projekt Black Pearl
Ja å filma ljudet.GT4-Force skrev:Filma motorn dåJohanRocker skrev:Jag e för blyg för o filma...inget o skryta med..det e ju bara en bil som sagt!![]()
Kul att den är ihop ser fram imot att se den på någon träff...
JohanRocker
- Bilmodell: CELICA GT-FOUR
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
- Kontaktperson: Johan
Hej Mitt i natten här!
Här kommer lite info vad som e gjort med bilen under 7 månaders tid
1 Plocka ur motor plus allt runt omkring
2 Montera ihop nya motor med växellåda
3 Montera i nya motorn i bilen
4 Mäta ut nya soppaslangar, skaffa slangar o kopplingar,
5 Svetsa om tanken för montering av nya kopplingar o förpump,Dragit el till soppapumparna!
6 Byggt fäste till bränsletrycks regulator
7 Eensat och byggt om elsystem till motorn för nirat
8 El till fläktar, vattentempstyrning av fläktar, koppla in databox med reläcentral och lamdasond
9 Monterat t-kors till oljetrycks och oljetemp givare
10 Byggt om för större oljekylare till motor och växellåda med stålomspunna slangar o pressade kopplingar
11 Byggt om generatorfäste så generatorn skulle sitta bra plus el till generator
12 Laserskurna fläns för turbi adapter till grenrör, Byggt om grenrör med adapter för wastegate plus downpipe och oljesticka.
13 Laserskurna gavlar till ic, kapat upp för ic rör dragning, byggt gavlar till ic, svetsning av IC, fästen till IC och byggt IC rör
14 Adapter till givare för kylfläktar, monterat nya 10tums fläktar på nya alu kylaren
15 Monterat nya motorkuddar!
16 Fäste för expansions kärl
17 Wastegate rör till downpipen
18 fixa Generator fäste, spännare och Rem generator
19 Montera ihop respons system och dumpventil
20 Montera klart ic rör
21 Montera avgastempgivare, kylarslangar
22 Ny slang till turbo för vattnet
23 Montera oljeslang till turbo plus ny returslang till oljetråg
24 Fylla i Växellåds olja
25 Bygga om för gasvajern!
26 Monterar batteri i skuffen
27 Luftat kopplingen och fixat vajerväxlarna med svetsning
28 Varmköra motorn byta olja efter varmkörning och test repa för och vara på den säkra sidan
Har säkert glömt något!
Tack till Daniel, Pelle, Stefan för alla hjälp! Hade inte gått utan er!
Plus Calle, Alf och Nyman
Johan.L Celica ST205 RED
Top Secret Racing
Top Secret Racing
JohanRocker
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
http://www.garaget.org/video/lepc7advnajb
Updaterad version!
Top Secret Racing
Top Secret Racing
JohanRocker
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
Väntar på svarvning av spännare till generator remen! sen e det bara lamda och generator rem kvar plus montera ditt 3vägs termostaten!!
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- haank
- Bilmodell: Toyota GT4
- Årsmodell: 91
- PostOrt: 68630 Sunne
Du är nog rätt sugen på att gasa får jag en känla av
Vad är det som ska svarvas på remspännaren?
Har du någon lite bättre bild av din adapter mellan ct26 till t3 med wastegate??
Vad är 3 vägs termostat?
JohanRocker
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
hehe! klart man e sugen! svarva bort spåren i den för de åt upp generator remen!haank skrev:Du är nog rätt sugen på att gasa får jag en känla av![]()
kanske kan fixa en bild till dig! inget specellt bara byggt en låda så länge med ct26fläns till t3
3 vägs tremostat är till för att tjuvkoppla vattnet förbi kylaren! den har tre utgångar! så du monterar den på kylarslangen! sen drar du den slang direkt över till andra kylarslangen! för att få cirkulation på vattnet hela tiden! minimerar sprikning av block
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Spännhjulet jag fick med min 3S-GE är släta... Tror det har med om det sitter AC eller ej men kan ha fel.
Låter smart det där med termostaten. Vem har kläckt den idén att det skulle hjälpa mot sprickbildning i blocken? Finns det något bevisunderlag för det?
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
JohanRocker
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
den idén hade nyman på mr2an och jag ska göra samma sak!! p.g.a att då flödar vattnet förbi innan tremostaten öppnar som vanligt!Larco skrev:Spännhjulet jag fick med min 3S-GE är släta... Tror det har med om det sitter AC eller ej men kan ha fel.
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- haank
- Årsmodell: 91
Man plågar ju aldrig en motor innan den nått arbetstemp och när den är varm ska vel termostaten ha öppnat?
