Sida 55 av 68
Re: Fikarummet
Postat: lör 12 apr 2014, 07:52:19
Har fått på sommarhjulen på tre av fyra fordon så det sista (CSen) blir det skiftning på i eftermiddag när tjejen kommit med med bilen.
Re: Fikarummet
Postat: mån 02 jun 2014, 20:49:57
av Fnys
Cosworth readies 380bhp Toyota GT86
http://www.topgear.com/uk/car-news/cosw ... 2014-06-02
Re: Fikarummet
Postat: tis 10 jun 2014, 09:25:27
av Fnys
Kan störa mig på när jag sitter och tittar på olika LED-belysningar (glödlampor, LED-lister m.m) på ebay så står det oftast "for taillight and brakelight" eller liknande.
Det kan la inte stämma??? Antingen eller vill jag ha det till men det finns aldrig någon info om vad LED-lampan har för Watt-antal :-|
Bara för att jag kopplar på en LED-list på kabeln till bromsljuset så lyser den ju inte starkare än om jag kopplar LED-listen till bakljuset! ...eller? Det är ju fortfarande 12V oavsett.
Men vad vet jag, jag är ju bara elektriker ;)
Re: Fikarummet
Postat: tis 10 jun 2014, 17:03:55
Du ska kolla efter lumen ist. Annars så brukar en LED ligga på 1/10-del av effekten för samma ljusstyrka. Sen vet du att det är en jekla skillnad om det är till LED aftermarket tail light eller LED replacement tail light med.
Re: Fikarummet
Postat: ons 02 jul 2014, 19:52:25
av PierreW
Besiktigade IS300an med blankt papper idag, 55w xenon i helljus, gula p-ljus, Short ram intake, LED i alla blinkers och skyltbelysning,
brummande avgas och sen en 120db++ "tågtuta" på de va inget den yngre besiktningskillen med sin stylade Golf brydde sig om hehe ;)
Tror inte de är problem att köra igenom med blankt papper även om det sitter en 2JZ-GTE eller en turbokonverterad GE under huven,
han frågade lite om bilen och jag sa att motorn är samma som dom sista Suprorna med VVTi, jaha coolt hur många hästar frågade han då.
Ja det är ju ingen turbo så runt 215 sa jag då, ofan de trodde jag sa han :shock: ;)
Han titta förövrigt knappt under huven för han hitta inte pinnen, den sitter ju på insidan av huven så han kolla bara chassienr o kände på batteriet ;)
Re: Fikarummet
Postat: tor 03 jul 2014, 10:23:28
av Fnys
Verkligen natt och dag från besiktningsman till besiktningsman ;)
Re: Fikarummet
Postat: mån 08 sep 2014, 14:53:39
av PierreW
Har nu monterat Oken och skivorna jag köpte för ett tag sedan, rätt lätt operation för den händige med rätt verktyg :wink:
Egentligen passar inte Suprans Ok rakt på IS:en, därför finns det adaptrar att köpa, men jag har ju alla maskiner som behövs på jobbet så jag gjorde helt enkelt en adapter på prov.
Dock gav jag upp tanken på de då det i mitt tycke blir för lite gods kvar till att gänga i, sen läste jag även att flera haft problem på olika sätt med dessa adapters.
Så här ser dom ut som finns att köpa, jag gjorde dock utan splines.
Men jag slipade istället upp nedre hålet som synes i bilden nedan, den delen i hjulupphängningen används även till större Lexusmodeller och då dessa har samma bultdelning på Oket som Supran så fanns det material nog att slipa :wink:
Re: Fikarummet
Postat: mån 08 sep 2014, 16:51:33
av Bempa
Tjusigt! Väldigt stiliga fälgar också! Ser att det står japanracing. Är det tillverkaren? Vad heter modellen?
Re: Fikarummet
Postat: mån 08 sep 2014, 18:32:18
av PierreW
Bempa skrev:Tjusigt! Väldigt stiliga fälgar också! Ser att det står japanracing. Är det tillverkaren? Vad heter modellen?
http://www.wheelzone.se/falgar/18-japan ... metal.html
8x18 fram och 9x18 bak, 5mm spacer fram och 3mm bak. ET40 på alla fälgar.
Re: Fikarummet
Postat: mån 08 sep 2014, 21:11:22
av Bempa
Dom va snygga och gjorde sig bra på bilen, men vart nyfiken på en annan sak. Är det en Altezza grill du har på?
