Mr2 Gti + Camry V6 = Mv6 [FILM]
- Hornlund
- Bilmodell: MR2 & IS200
- Årsmodell: 8500
- PostOrt: Örnsköldsvik
Re: Mr2 Gti + Camry V6 = Mv6
Trevligt projekt. Ang ratt så är ju läder helt klart mer praktiskt om du inte åker med handskar på!
Mocka har ju den tendensen att bli väldigt slätstruket & hårt, men väldigt trevligt så länge den håller sig fin.
Går naturligtvis att skrubba upp med en borste också, men som sagt, beror lite på vad du är ute efter.
Är det främst vardagskörning skulle jag nog tittat efter en i läder. Eller varför inte en kombination läder med mocka inlägg?
Jag hade en Sparco Mugello, klart trevlig snäcka. Finns i olika färgkombinationer, jag hade en med svart läder & blå mocka.
Men det kan även vara värt att kolla upp om du vill sitta längre bak, då ska du ha en ratt med mer djup.
/ Mikael, MR2x2 & IS200.
- KelMer
- Bilmodell: Mr2 Mkll V6
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Det är ju mestadels vardagskörning. men när man sitter å tänker på vad man ska ha så blir ju det lätt att man tänker påHornlund skrev:Trevligt projekt. Ang ratt så är ju läder helt klart mer praktiskt om du inte åker med handskar på!
dom gångerna man ska köra nån konbana eller nåt liknande, får för mig då att mockan ger ett bättre grep! kanske nåt jag fått för mig, har aldrig prövat så jag vet inte
Mocka/läder var ju ganska smart, ut å kolla vad som finns!!!
Längre bak lär jag inte komma i Mr2:an, är 1,93 men det är absolut inte trångt!!!
/Christian N
0733966737
Friskt vågat, Hälften vunnet
0733966737
- KelMer
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Hej på er
Har suttit å letat på nätet efter iridium tändstift till V6an, men har inte lyckats hitta nåt vettigt!!!
Så vet nån vart jag hittar det?
Det är alltså till en camry v6 3vz-fe -93
/Christian N
0733966737
0733966737
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Kolla vad du har för tändstift nu och jämnför i listan i första länken. Densostiften anser jag vara överlägsna.KelMer skrev:Hej på er
http://www.denso-europe.com/uploads/Spa ... mation.pdf
http://www.denso-europe.com/Spark-Plugs ... 00001.aspx
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- KelMer
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Tack för länkarna....ska bena igenom dom lite senareLarco skrev:Kolla vad du har för tändstift nu och jämnför i listan i första länken. Densostiften anser jag vara överlägsna.KelMer skrev:Hej på er
Synd att det är i sthlm's trakten du söker lokal, annars hade jag gärna hyrt å delat
/Christian N
0733966737
0733966737
- Bauer669
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Hortlax
Jag letar då nån mekplats/garage plats själv, delar gärna med en annan toyotasjäl =)
- KelMer
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
You got PmBauer669 skrev:Jag letar då nån mekplats/garage plats själv, delar gärna med en annan toyotasjäl =)
/Christian N
0733966737
0733966737
- KelMer
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Hjälp sökes!!!
Behöver hjälp med vad för lamell jag ska satsa på!
Såhära ser kopplings historien ut TRD tryckplatta - manuellt svänghjul till 3vz-fe.
Det är ju inga våldsamma krafter i v6:an men jag vill att det blir rätt på direkten när man ändå e ute med motorn!
är ingen kopplings expert men urtrampningslagret är väl det man har standard i mr2:an som jag ska använda?
Men funderingarna ligger mest på lamellen, vilken typ ska jag ha? en standard för n/a eller förstärkt eller 6 puckars slinter??? Om turbo lamell ska användas så måste jag väl byta vxllåda misstänker jag!
Vilket märke är bra, Act, exedy mm ???
Så om nån känner sig hemma på detta så hjälp mig
PS ingen aning om vad som hänt med bilderna i min tråd DS
/Christian N
0733966737
0733966737
- Bilmodell: Corolla -73
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Knack-knack på garageporten. Vad händer?
Eftersom jag (just nu) överväger en 2VZ-FE i mitt lilla projekt är jag väldigt nyfiken.
Två frågor, om det är ok.
- Går din motor på original-lådan utan bekymmer?
- Vad gör du med insuget, klarar du höjden?
Ja, en till naturligtvis:
- Några bilder på framsteg?
- KelMer
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Knack Knack tillbakasrylul skrev:Knack-knack på garageporten. Vad händer?
Självklart kan du ställa frågor, å jag svarar så gott jag kan
Fråga 1: den ska gå på utan större bekymmer, jag kommer att använda en tryckplatta från en mr2 turbo och ett manuellt svänghjul från just en 2vz-fe då det är samma svänghjul som användes till 3vz-fe, lamellen är till en mr2 N/a och original lådan ska stå pall enl folket på den stora ön i atlanten (storbritanien).
Fråga 2: JA, inga bekymmer dära.
Fråga 3: har inte så mycket nytt å bjuda på nu, men kamran kommer att vara med i garaget!
Apropå bilder, varför försvinner vissa bilder i tråden??? nån kunnig som kan hjälpa mig med det???
/Christian N
0733966737
0733966737
