Sida 6 av 14
Re: Cyrix MR2 5S-GTE
Postat: tor 13 aug 2009, 13:48:14
av Cyrix
Nu hoppas jag att alla värmeproblem ska vara lösta, får se vad som pajar på nästa Gatebil event....
Turbon har fått sig en mössa, så att turbon ska slippa frysa(och motorhuven inte smälta)
Filtret är flyttat ut till luftintaget, och drar förhoppningsvis i sig lite svalare luft
2st fläktar från Biltemas raceavdelning, gör att bilen numera låter som en svävare.
Motor anno 2009, förhoppningsvis så är det inte så mkt mer som behöver ändras nu.
Parkerad hemma.
Postat: tor 13 aug 2009, 14:40:08
av Cyrix
Och en liten bonusbild ifrån ett streetrace.
Postat: tor 13 aug 2009, 14:44:13
av Hemiyoda
Ser grymt ut! När ska du bänka monstret?
Postat: tor 13 aug 2009, 14:46:17
av Cyrix
Hemiyoda skrev:Ser grymt ut! När ska du bänka monstret?
Jadu, när tillfälle dyker upp, typ.
Laddar fortfarande bara 1,4, men ska väl ta och mappa dit några hg till nån dag.
Postat: tor 13 aug 2009, 14:57:12
av Toyspeed
Riktigt jävla ball den där!!
Kör du intern eller extern WG?
Jag ska ta och göra samma mods som dig där med fläktar och mössa. Värmen som utvecklas under huven är fan helt enorm..
Postat: tor 13 aug 2009, 16:13:11
av mIkAeL
Ska bli intressant att se bänkpapper på den som sagt. verkar ju gå riktigt fint... när har du 1bar på 4:an med den där turbon?
Postat: tor 13 aug 2009, 16:28:10
av Cyrix
Toyspeed skrev:Riktigt jävla ball den där!!
Extern Biltema 40mm Wastegate, den interna har jag svetsat fast.
Din bil är ju faktiskt grymmare på alla punkter utom Myrslokskittet.
Postat: tor 13 aug 2009, 16:31:59
av Cyrix
mIkAeL skrev:Ska bli intressant att se bänkpapper på den som sagt. verkar ju gå riktigt fint... när har du 1bar på 4:an med den där turbon?
Har 1,4 bar vid 2700 rpm, går över 0 bar vid ca 2000 rpm.
Postat: tor 13 aug 2009, 17:35:51
av Toyspeed
Hahaha De är många som är emot min lilla myrslok =) Men de gör inget.
Jag Kan väl iofs hålla med om att de inte är de snyggast kittet som finns. Men de är inget som ja i dagsläget lägger något krut på. Bilen ska användas FÖRST. Och se snygg ut sen hehe
De där med värmen är nått jag ska ta tag i senare i höst (Läs vinter)
Oljekylare, fläktar, värmeisolering osv. Målet är att kunna pressa många varv på exempelvis Mantorp utan att överhetta nånting. Kommer säkert bli ett svårt mål. Men jag ska göra de som krävs.
För övrigt vet ja inte om min bil är grymmare. Dom är väl ganska lika egentligen. Vi har väl gjort samma modifikationer. Bara valt olika delar.
Postat: tor 13 aug 2009, 19:42:26
av Cyrix
Var ute och mappade en sväng förut, så nu laddar jag 1,6, med en peak på drygt 1,7.
Nu är jag iaf heltövertygad om att det MÅSTE vara över 400hk i den.
Känns som man börjar närma sig gränsen på bensin oxå, kan inte gå över 13 grader i tändning och avgastempen tangerar 900, så det får nog bli E85 konvertering i vinter, men för tillfället får nog bilen anses färdigbyggd.
