Behr's ST165 trimmprojekt [igång igen]
behr
PostOrt: Hässleholm
Re: Behr's ST165 trimmprojekt
Inlägg av behr »
Grenröret är inte riktigt pulssplitt. Jag fick inte plats med 2-1 rör så jag gjorde vara ett hål mellan sidorna för att wastegaten skulle funka. Jag hade inte alla bestick i lådan när jag byggde det här grenröret. :P Man ska göra saker ordentligt från börjar har jag lärt mig nu :roll:
Anders "Behr" Svanberg
ST165 1988, 3S-GTE++
MA70 1988, 7M-GTE
mIkAeL
Bilmodell: Celica GT-Four St205
PostOrt: Karlstad
Inlägg av mIkAeL »
Riktigt nice att se.... De där böjarna va verkligen inge fina. De rostfria vi köper in som vi dock inte fått upp på sidan än ser ut som de du fick på andra beställningen.
Sen verkligen beundrar ja va fint du fått det under huven. Har fått mig att tänka om på en heldel olika grejer. Sen tänkte ja även kolla om det finns möjlighet att köpa lös en sådär turbo stag som du monterar i toppen. PMa mig gärna i så fall..
Mikael Höglund
Kör en ST205
0762000444
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Inlägg av Pipedreams »
Annars bygger du en liten kollektor med skiljevägg och kör med 1 wastegate. Man behöver bara se till att väggen hamnar tillräckligt nära ventilen.
Eller just ja, med ditt grenrör spelar ju inte det någon roll. Då gör du ett uttag i varje rör och leder ihop dom till 1 wastegate.
Så här gjorde jag på ett grenrör till en nissan 200sx:
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
Johannes Rydberg
Bilmodell: Celica st 162
PostOrt: Henån
Land (Country): sverige
Inlägg av Johannes Rydberg »
konstverk
Hansson
Årsmodell: 1989
PostOrt: S-viken
Inlägg av Hansson »
Kul o se att polarens gammla bil blir en vass sådan!
Riktigt snyggt jobbat :P
behr
PostOrt: Hässleholm
Inlägg av behr »
Stålomspunnen teflonslang till kopplingen. Kopplingen kändes lite svampig innan. Den hårda ACT tryckplattan gjorde så den gamla gummislangen expanderade när man tryckte på pedalen. Den stålomspunna slangen hjälpte en del. Behöver inte trycka ner pedalen så långt nu längre.
Längst upp på bilden syns den elektriska servopumpen. Hade tänkt montera den i bagaget, men jag hittade lite plats i vänster hjulhus. Tur det för den surrar ganska högljutt. Reläet är lite tillfälligt monterat...
Behållaren till servon. original, fast monterad på motsatt sida. Blev mycket smidig slangdragning här.
Bränsletrycksregulatorn monterad på gummidämpare. När den satt stummt monterad tickade det i hela bilen när spridarna öppnade och stängde...
En tial-wastegate till monterad. Nu är grundladdtrycket helt stabilt på 0.9 bar.
Översikt på motorn. "Klart" :)
Det finns en bil runt motorn också. Har kanske inte framgått så tydligt på mina tidigare bilder :)
Nu återstår det bara en riktig mappning för att få lite effekt ur det hela. Förhoppningsvis inom ett par veckor. Hoppas på lite mer effekt än sist. Inte särskilt mycket mer dock, turbon är nog det första som begränsar nu.
MA70 1988, 7M-GTE
Hansen
Bilmodell: Mr2- Turbo
PostOrt: Järvsö
Inlägg av Hansen »
ser ju sjukt snyggt ut i motorummet :D, ska bli kul å se vad det blir för effekt :twisted:
Andreas Hansen
Toyota Mr2 Turbo-91
11,91s@189km/h 402m
7,68s@150km/h 201m
http://www.garaget.org/hansen
haank
Bilmodell: Toyota GT4
Årsmodell: 91
PostOrt: 68630 Sunne
Inlägg av haank »
Snyggt snyggt snyggt, snygg bil också :P
Menar du att de hörs när spridarna öppnar och stänger för att regulatorn är stummt monterad?? Måste ju blivit som ett konstant brum isåfall tycker ja. Men okej, jag provar iallafall stummt till att börja med.
Byggde du om grenröret nåt eller hur gjorde du med alla wastegates? Kör du bara med 1 nu eller? De 2 vakum slangarna till wastegaten vart gick de?
Har du fått allt att funka också med egt mätare på varje cylinder åså?
Varför blev det teflonslang och inte sån här vanlig stålomspunnen slang?
Michael W
Bilmodell: Celica GT4 CS
Årsmodell: 1992
PostOrt: Oskarshamn
Inlägg av Michael W »
:thumbup:
Har skrivit det förr och gör det igen, GRYMT bygge!
Kan inte bli annat än lite avis när jag ser hur smarta lösningar, finish och egna konstruktioner som plöjts ner på denna bil/ motor.
Boats n hoes
amby
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
Riktigt snyggt..
