Mr2 Gti + Camry V6 = Mv6 [FILM]
- Hansen
- Bilmodell: Mr2- Turbo
- PostOrt: Järvsö
Re: Mr2 Gti + Camry V6 = MrV6
Kommer bli riktig kul å sen den klar sen
Andreas Hansen
Toyota Mr2 Turbo-91
11,91s@189km/h 402m
7,68s@150km/h 201m
http://www.garaget.org/hansen
Toyota Mr2 Turbo-91
11,91s@189km/h 402m
7,68s@150km/h 201m
- KelMer
- Bilmodell: Mr2 Mkll V6
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Jaha...Här var det dammigt, dag att putsa av lite
Det går sakta men säkert...hahaha, skämt å sido jag har varit grymt dålig på att skriva men man har vart å skruvat ändå.
Som sagt så plockade jag ju ner motorn i monekyler under vintern å passade på att måla, tvätta och putsa upp grejerna.
Varför jag skruva isär mer än nödvändigt var för att jag vill lära mig, faktiskt först gången jag provar på nåt sånt hära och att göra det praktiskt är det bästa tycker jag, och nog det dyraste oxå. Ska jag vara helt ärlig så hade jag knappt bytt tändstift innan
Och lärt mig har jag gjort, men det har blivit nån helicoil, trasig ventilkåpa mm fråga inte hur men så blev det
Men nu är motorn ihop skruvad ( - generator, tändspole och startmotor )
Men nu har man ju börjat köra, så nu vill jag inte börja med ett motorbyte, för då blir man väl ståendes i en månad, så jag siktar på att göra det kanske i slutet av augusti.
Var faktiskt å provade bilen på en dag på strippen i Piteå, var riktigt skoj, men i original utförande förutom öppet luftfilter så var man inte direkt snabbast, men nu har man ju nåt att jämföra med !!! och tiden ja...15,82 på 402m
/Christian N
0733966737
Friskt vågat, Hälften vunnet
0733966737
- KelMer
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
En fråga!!!
Har Mr2:an elektrisk servostyrning, betyder det att jag inte behöver Ps (servo) pumpen från v6:an???
eller är jag helt ute å ......?
En sak till
Vilken typ av avg system ska jag sattsa på? då jag tror att N/a systemet blir som en flaskhals
Har 3 alternativ som jag ser det:
1 original avg system Mr2 turbo
2 Eftermarknads avg system
3 Bygga eget
Vad tror ni???
En sak till
3 Bygga eget
Vad tror ni???
/Christian N
0733966737
0733966737
Tobbera
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Helsingborg
Ja, det har den. Pumpen sitter under reservhjulet.
Tobias Rådenholt
Mercedes SLK 200 -06
- KelMer
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Som jag trodde, men undra om hydraulpumpen behövs till nåt annat?Tobbera skrev:Ja, det har den. Pumpen sitter under reservhjulet.
På camryn så gick det även rör från den till en mindre pump ut vid kylarfläkten, men det lär ju inte va samma lösning på Mr2:an!
/Christian N
0733966737
0733966737
- KelMer
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Har ett litet problem...är det nån som vet vart man kan få tag i m10 bult med 1,25 stigning å ca 95mm lång,
behöver nya bultar till det speciall gjorda motorfästet!
Har hittat 110mm, men vill helst slippa kapa av dom å toyota hade då inte.
Annars får man väl kontakta nån som kan svarva dom!!!
/Christian N
0733966737
0733966737
SHySwe
- Bilmodell: Corolla -73
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Funkar ARP, 12-kantig skalle (rostfri) M10 x 1.25 x 100?
Då finns dom hos Dalhems
- KelMer
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Tack..srylul skrev:Funkar ARP, 12-kantig skalle (rostfri) M10 x 1.25 x 100?
/Christian N
0733966737
0733966737
Ska bli spännande å se när motorn kommer på plats.
Angående bulten så tycker ja du ska kapa dom längre du hade funnit.
Lycka till.
Lycka till.
- KelMer
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Piteå
Det lutar nog mot att jag gör så.Gt-4 skrev:Ska bli spännande å se när motorn kommer på plats.
Lycka till.
Tack
/Christian N
0733966737
0733966737
