Toyspeed: MR2 GenII 5S-GTE
Toyspeed
- Bilmodell: Toyota MR2 Turbo
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Jo, de råder det ingen tvekan om...
Det som kommer göras med bilen nu innan Gatebil är ihopmontering med de nya luftfiltret, Samt lackering och uppfräshning på diverse.
Sen kommer vi gå genom mappen igen för att se så vi inte helt plötsligt får mer luft och mappen behöver justeras.
Sen ska oljan bytas i maskin, samt byte av oljefilter.
och sen blir de nog bara en almänn genomgång av bilen och kolla så allt sitter fast och fungerar som de ska. Dessvärre blir de nog inga fler uppdateringar innan gatebil.
KANSKE att vi skulle hinna med att köra upp den i bänken också och se hur mycket effekt den faktiskt lämnar nu.
Toyspeed
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
SÖKES!
1st "japsdämpare" med anslutning 3,5" och även genomgående 3.5" genom hela dämparen.
Om sen utblåset är större bryr ja mig inte om dock.
Verkar inte finnas???
Tips mottages tacksamt!
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Som du säger, verkar inte finnas...
...finns det ingen plats för en stegmuff då som går upp eller ned en halv tum? 3" inlet och 4" inlet verkar det finnas gott om.
Toyspeed
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
nja. ja har inte hittat nån japsdämpare över 3"?
Har du hittat nånstans?
- MrNize
- Bilmodell: Mr2
- PostOrt: FALKENBERG
- Land (Country): SVERIGE
hittade denna hos rakarör i gbg. Dock ingen japsdämpare men ett snyggt utblås så blir kanon.
http://www.rakaror.o.se/Ljuddämpare_UD9400_89.jpg
Toyspeed
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Ja, 3,5" vanliga ljuddämpare i stål och rostfritt har jag hittat. Så de är inget problem.
Min plan är att få plats med en dämpare diagonalt under bagaget och sen över till en japsdämpare.
Så de blir två dämpare.
I dagsläget är den åt helvete för högljudd!
Sa upp mitt garage förresten för ett tag sen. och nu börjar uppsägningstiden närma sig sitt slut =)
Så är de nån som har tips på garage i växjötrakten, hör av er.
Planer på att bygga upp en egen lite verkstad inne i ladugården hos mina föräldrar. Men det tar nog ett tag.
- MrNize
- Bilmodell: Mr2
Får bygga som mitt system så får du två dämpare och en cat. Är ganska lagom högt.
Toyspeed
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
en KAT?
Är du inte klok människa
Nej men ja tänkte skarva in en bit rakt rör faktikt mellan två V-bandare, Där ja sen kan ersätta det med en kat när de är dags för besiktning.
Gjorde idag en FAANTASTISK upptäkt!
Jag hittade eftermarknads vajerstyrda handbromsok som klarar mina stora skivor!
HiSpec VSA Spots, för en riktigt bra peng nya. Så de blir till att beställa så ja kan koppla in min handbroms
Så ja kan få den genom besiktningen. Woho! Som ja letat
- MrNize
- Bilmodell: Mr2
Grattis till din fantastiska upptäckt...Toyspeed skrev:en KAT?
Men jo det är bra med en kat i systemet dämpar ljudet lite å med betoning lite...
Å en racekat snor ju inte så jätte mycket effekt...
Toyspeed
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Näe. visst dom snor kanske inte så jätte mycke effekt under 500hk
men när effekten börjar bli relativt hög. Då är de som att slänga in en kork i avgasröret =)
