Felkoder P0420 och P0430 program uppdatering.
Micke2
Årsmodell: 2013
Re: Felkoder P0420 och P0430 program uppdatering.
Inlägg av Micke2 »
Tjena.
Jag satte mig in i detta, när min "krånglade".
Jag har programmet VCDS i min dator och kan kolla givare i realtid (även grafiskt) och läsa/släcka felkoder.
Sonderna ska ändra sig konstant mellan rik och mager, men sonderna efter kat skall ha långsammare reaktioner.
Detta är MYCKET svårt att utläsa något vettigt av.
Jag kollade grafiskt under en 3 mil resa.
Kurvorna för båda sond 2 var mindre än båda sond 1.
Precis som det ska.
Ändå lyste motorlampan pga P0420 & P0430.
Man vet inte var gränsen är, helt enkelt.
Gränsvärdena är tokhårt satta på Toyota.
Rav4 har en "buggfix" för felaktig katalysatorvarning.
Avensis Verso har samma motor, så det kanske finns för den också...?
När du har båda felkoderna, kan du nästan utesluta sondfel.
Möjligen om den ena är nybytt.
Då kan den kanske känna skillnad mellan bankarna, och larma i onödan. (Lite långsökt)
Det är 4 syresensorer. Sond1 sitter FÖRE katalysatorn.
Cylinder 1 & 4 går till Bank1
Cylinder 2 & 3 går till Bank2
Om du blir tvungen att byta kat, så köp INTE pirat.
Jag blev varnad för dom.
"Dyrköpt läxa" sa dom på div forum.
original är DYR, men funkar.
Jag tror iofs att du inte har några fel på bilen, såvida inte den går dåligt eller drar olja.
Att varva bara ren en katalysator funkar inte.
Jag och några till har försökt.
Möjligen att dra husvagn.
När jag drog husvagnen i våras, (första släpdragningen för den bilen) så luktade avgaserna surt.
Inte på hemresan eller andra husvagnsturer.
Kanske värmde upp katen lite mer än normalt och rensade...?
Jag har nu kört 1200mil och ingen motorlampa.
(800 mil innan husvagn, om det nu gjorde nåt)
Ingen annan åtgärd än datauppdatering.
Micke.
