Vet inte hur det ser ut på en Starlet men på Carina och Celica har jag kollat lite och bägge har kranen för vätskan under motorhuven mot torpedväggen. Kan ju vara så att kranen inte öppnar helt. Det finns även några spjäll som öppnar/stänger friskluften och det kan ju vara nått sån som kärvar/hoppat ur. Du såg inget på http://www.toyodiy.com/ vart det kunde vara?
Det är inte någon som kört kylarrens eller tätnings medel i bilen? Det kan ju ställa till det med. Provat att spola rent värmepaketet? Lossa slangarna och spola ur på plats (från motorsidan)
Dålig kupevärme
Re: Dålig kupevärme
Re: Dålig kupevärme
Gör ett nytt försök...vintern är på g...
Någon som har kläm på var värmekranen sitter på en Starlet om det nu är det som är felet..?
Måste troligen plocka bort stora delar av instrumentpanelen.
Var inne på http://www.toyodiy.com/ men hade lite svårt att urskilja detaljerna.....
//Johan
//Johan
Re: Dålig kupevärme
Fick isär ventilationskanelen under handskfacket genom att lossa några skruv. Upptäckte då att det lossnat en bit (porslin) från en elkomponent som fastnat så att spjället inte kunde stänga/öppna ordentligt. Har full värme nu
. Tack Toyota i Linköping för att ni inte kunde lösa det enkla problemet men tog 1000:- lika f..n.
