Cyrix MR2 5S-GTE
Gt-4
PostOrt: 66666
Re: Cyrix MR2 5S-GTE
Inlägg av Gt-4 »
Vad är det för märke på silikonslang den som gick sönder? Det där med olja är ju en hel vetenskap faktiskt, svårt som fan å veta vad man ska välja. Jag kör dock bara Mobil och Castrol. Känns bäst på nåt vis, men varför är svårare å svara på.
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Gt-4 skrev:Vad är det för märke på silikonslang den som gick sönder? Det där med olja är ju en hel vetenskap faktiskt, svårt som fan å veta vad man ska välja. Jag kör dock bara Mobil och Castrol. Känns bäst på nåt vis, men varför är svårare å svara på.
Det var en slnag ifrån do88.se, men tror att värmen ifrån grenröret har hjälpt till en del.
Köpte en 6 lagers silikonböj istället och lindade med avgasbandage, såfår vi se om det håller bättre.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Har inte hänt så mkt här, bilen fungerar ju och jag har haft den som bruksbil ett par veckor nu, visst lite småfix är det ju givetvis kvar, men det är inte mkt.
Men det största problemet just nu är att jag inte få upp laddtrycket över 1,4kg. Nu tex, så står det på 1,7, vilket den oxå laddar mellan ca 4000-5500rpm, men sen dalar det ganska snabbt ner till 1,4kg. Tänkte trycktesta lite imorrn och se om det kan vara så enkelt att det läcker nånstans, men jag tror inte det.
Känns som att det börjar bli lite tryck i bilen, bara man får den till att ladda lite mera.
Någon som har fler teorier på varför mitt laddtryck dalar?
Carl Olsson
sponsorer:
PostOrt: 00000
Cyrix skrev:Någon som har fler teorier på varför mitt laddtryck dalar?
Motorn använder mer luft än vad turbon kan ge? Nej, jag har ingen aning, det var bara en vild gissning.
sleeper
Land (Country): Norge
Inlägg av sleeper »
Hvilken turbo kjører du med, og hvilken WG?
Hva bruker du til og styre trykk med?
st165: 9.89/231
Henrik
Årsmodell: 95
PostOrt: Malmö
Inlägg av Henrik »
Cyrix skrev: Någon som har fler teorier på varför mitt laddtryck dalar?
Livförsäkring...
Albert Einstein
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
sleeper skrev:Hvilken turbo kjører du med, og hvilken WG?
Turbo: Holset HX35 avgashus 14
Wastegate: 40mm HKS kina kopia
Styrning: Apexi PFC med tillhörande solenoid
Carl Olsson
sponsorer:
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Nä, den ska klara av att leverera luft för ca 500hk och det har jag inte nu, det är jag ganska säker på.
Carl Olsson
sponsorer:
lurvas
Bilmodell: Toyota MR2 turbo Gen III
Årsmodell: 1994
PostOrt: göteborg
Land (Country): sverige
Inlägg av lurvas »
om du har pyst WG så kanske det är för litet hål i pysventilen.
eller byta fjäder i WG.
det va det jag kunde komma med
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
Min enda tanke om det där är att det blev samma sak på min gt4 när den laddade 1,2 och varvtalet överskred 5500 , läste
sedan att Ct26an ger sig just vid dom varvtalen.
Å andra sidan hade jag problem med för klena slangklämmor på alla möjliga ställen så en tryckläcka kan det ju också
vara.
Kul bygge förövrigt :D
