MR2 NA-Turbo 91
MartZink
Bilmodell: MR2 NA-Turbo
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Inlägg av MartZink »
Duscha frilan
Generator och startmotor servade
Svarvad
Med nya projekt följer nya gängpajjor
Lagat belysning
Re: MR2 NA-Turbo 91
Snyggt! Är det helt separata tändningar på dimljusen eller fungerar dom ihop med halvljusautomatiken eller endast när motorn är igång?
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Fnys skrev: ↑tor 28 sep 2017, 14:24:23 Snyggt! Är det helt separata tändningar på dimljusen eller fungerar dom ihop med halvljusautomatiken eller endast när motorn är igång?
Har inte mätt om det går spänning till dimljuskontakten vid tändning. Ska kolla på det.
Dumt nog saknas hela krockbalken fram som dimljusen ska fästas i + skumgummit. Måste få tag på det någonstans. Misstänker att det också saknas i bak.
Re: MR2 NA-Turbo 91
Jävlar vad du jobbar på, snyggt och seriöst blir det också!! :thumbup:
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Dimljusen verkar gå endast när knappen är på, ingen skillnad om jag har tändning eller inte
Tack Bempa, går långasmt nu, mycket annat om dagarna, men hinner ändå inte bli klar innan vinter och slask så ingen brådis, siktar på våren.
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Hya Hella framlyktor.
Hört att ljusbilden på Hella är mycket bättre än original, och ja framförallt på halvljus är det helt annorlunda till det bättre!
Original - Hella
halvljus
Mycket bredare ljusbild
Helljus
Här också bredare.
Re: MR2 NA-Turbo 91
Det va ju inte dumt, original lysen är ju inte så mycket att skryta med. :thumbup:
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Motor klar, siktar på att få i den nästa helg.
Re: MR2 NA-Turbo 91
Så läcker färgsättning :thumbup:
MartZink
PostOrt: Norrtälje
Re: MR2 NA-Turbo 91
Ny isolering i motorrum, den gamla var hemsk.
Så var det innan
