Sida 15 av 20
Re: Spiidfriik's Celica ST205 JDM -94
Postat: fre 01 mar 2019, 16:20:48
Smält?! Går det?
Postat: fre 01 mar 2019, 19:17:36
av Spiidfriik
Jo, det händer ibland i tex rallycross, så jag hade det som tänkbart. Men när den inte ens småpuffade lite när jag försökte starta så tänkte jag att det måste vara nåt allvarligare. Men det var det inte. Var alldeles nyss ut en liten sväng och den går precis som förut.
Eftersom den går så fett är det säkert mycket oförbränt i avgaserna och när katten glöder efter lite hårdkörning tar det fyr och blir lite blåslampa. Det är min teori.
Så jag måste trolla dit en besiktningskat och lista ut varför den går så magiskt fett på ladd. Men det har jag inte tid med nu, oklart när.
Postat: lör 02 mar 2019, 01:03:57
Det låter troligt, jag har hört om hyfsat standardbilar som smält sönder katten när nånting pajat så dom gått för fett.
Postat: tis 26 mar 2019, 08:24:59
av dantiberg
hur går det för dig?
Postat: tis 26 mar 2019, 08:46:53
av Spiidfriik
Celican står och väntar på sin tur. Oklart när det blir, men om några veckor kanske.
Den har precis tinat fram ur en snödriva och jag gick faktiskt och sneglade på den igår. Är rejält körsugen!
Postat: tis 26 mar 2019, 10:42:22
av dantiberg
det är aningen frustrerande när man är körsugen och bilen inte är klar
är där hela tiden själv
Postat: tis 26 mar 2019, 11:59:35
av Spiidfriik
Jag försöker kompensera genom att köpa fler bilar.(har 12, räknade dem igår) men det funkar inget vidare. Ändå bara jobbarbilen som går. Fan! Snart är det dessutom Skylinesäsong och motorn ligger i godislådor...
Men ang Celican så måste det sitta nån liten piggyback box nånstans. Men vart? Det är den enda förklaringen jag kan komma på. Måste leta. Ännu mer...
Postat: tis 26 mar 2019, 12:28:55
Hehe, min sambo gnäller för att jag har fem bilar, ska visa henne ditt inlägg nästa gång hon har åsikter
Det är väl inte såå mycket kablage mellan ECU och motor ?
Fanns ju chip man lödde in i ECU'n till GT4'an (iaf ST185) förr också..
Postat: tis 26 mar 2019, 14:18:57
av Spiidfriik
Det är ändå färre än jag trodde! Har varit 15, men jag har iofs sålt några. Två hojar och tre snöskotrar också där skotrarna ska bort.
Exakt, man borde verkligen se om det är kopplat in nåt på motorhärvan. Å andra sidan fick jag kämpa hårt för att hitta larmboxen...
Jag har provat byta ECU utan skillnad, så det ligger inte i boxen/chipet. Och laddet ligger just under boost cut, ibland slår den i. Hade man varit in i mjukvaran borde man ju rimligen fimpat eller höjt boost cut tycker jag.
Postat: fre 12 apr 2019, 19:54:41
av Spiidfriik
Fick lite inspiration av vädret.
Mycket nöjd med färgen på fälgarna!
