Sitter den löst eller i nån låda? Se om du kan komma åt och helt enkelt sätta lite eltejp på hålet i den. Klassiskt knep för att få tyst på billiga kinaladdare till modellflygbatterier.Fnys skrev:* Buzzer piper galet högt så jag måste "bädda" in den i något dämpande material.
Fnys - Celica GT-Four st205 "Platina pearl"
Re: Fnys - Celica GT-Four st205 "Platina pearl"
saabens är också bara ljud, typ pip pip pip och så är pipen närmare varann ju närmare man kommer, är man i princip på hindret så är det bara ett långt utdraget pip.
Problemet är ju att den inte hittar låga och/eller smala hinder, det funkar ju bäst mot en vägg eller liknande.
Har kört nån merca som hade liknande, fast kombinerat med en LED-stapel, den var dålig på samma sätt, så sitter man där med speglarna ändå.
..Å andra sidan är inte backkameran som sitter i nya yaris speciellt mycket mer användbar den heller..
- Fnys
- PostOrt: Enskede
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Tack för tipset! Buzzern blev lite tystarecheetah1 skrev:Sitter den löst eller i nån låda? Se om du kan komma åt och helt enkelt sätta lite eltejp på hålet i den. Klassiskt knep för att få tyst på billiga kinaladdare till modellflygbatterier.Fnys skrev:* Buzzer piper galet högt så jag måste "bädda" in den i något dämpande material.
Det var LÖGN att hitta en plats mellan plåt och plastpanel då panelen ligger tätt hela vägen så fick dra ut allting till kanten.
...Har funderat ett bra tag på hur man skapar en bra jordpunkt och kommit fram till den här lösningen:
Slipa plåtrent, dränk ett högtalarclips i korrosionsskyddande fett, tryck dit och skruva i en skruv
Inte så dumt, va?
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Annars så finns ju en bra jordpunkt längre ner i bild så slipper man borra nya hål å slipa plåtrent.
Toyspeed
- Bilmodell: Toyota MR2 Turbo
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Du har verkligen fått till den kärran
Riktigt snyggt!!
Kanske en liten liten sänkning?
Riktigt snyggt!!
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Men suck! Den har jag inte ens sett!Dale skrev:Annars så finns ju en bra jordpunkt längre ner i bild så slipper man borra nya hål å slipa plåtrent.
Tackar!Toyspeed skrev:Du har verkligen fått till den kärran
Riktigt snyggt!!
Jo, funderingar finns. Just nu har jag nästan mer markfrigång än en RAV4. Ingen som sitter på ett gäng TRD eller TEIN (samma sak?) sänkfjädrar?
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Har köpt en riktigt ball sak!!!
TOYOBD1 Android datalogger
En väldigt förenklad och tyvärr lite mer begränsad version av ELM327 diagnostik kod skannern som många köper och kopplar in i sina modeller med OBD2-uttag.
En kille i Kanada som kodat och konstruerat den här produkten och säljer till ett överkomligt bra pris. Kan starkt rekomendera!
Istället för att öppna motorhuven och peta in 4 stift varje gång jag vill använda den så byggde jag en liten egen uppfinning för att få in den i kupén:
Skärmdumpar från TOYOBD1-appen:Features
MPG calculator
Text Display of obd1 data
Graphical Display of obd1 data
Logging of every frame in an SQLite database on the phone.
Replay your data when not connected to a car. Can be quite usefull to show stuff to your friends.
Extraction of log entries for specific parameters , time frame, specific ECU id, different extraction modes, output to *.CSV file for deeper analysis in a spread sheet application.
Configuration of engine data interpretation( raw data must be interpreted knowing your engine sensors )
Configuration of displayed fields
Glossary of terms
- Material:
- DLC1 (Toyota OBD1) kontakt
- 4-ledarkabel
- 4-polig kontakt med stift (kabelskor)
- Fnys
- PostOrt: Enskede
Har länge funderat på att plocka bort sidokjolarna då jag haft en känsla av att dom suttit sen bilen var ny (1996) och även en dålig känsla av att i så fall hitta massa rost...
...B.I.N.G.O. på båda känslorna
Det låg totalt ung. 3-4 kg grus i varje sidokjol. Här är lite av det gruset från ena kjolen.
Det som syns på bilden av sparklådorna är nästan bara smuts. Tyvärr längre inunder så hittade jag massor av rost.
Vet inte hur det ser ut på andra modeller där det satt sidojolar original från fabrik men i detta fallet valde dom att borra 10 hål långt upp på sparklådan på varje sida för att kunna montera kjolen med enbart clips. Oavsett vad jag tänkt sätta dit för kjolar efteråt så vill jag inte använda mig utav dom här hålen något mer. Nu var hålen skonade från rost men det finns inga riktiga dräneringshål längre inunder sparklådan heller så om det kommer in fukt här så kan det ju bli värsta rosthärden känns det som.
