Jag skruvade av termostaten inatt (kommer update om det snartGT4-Force skrev:Kul med GT4a![]()
Ang värmen osv på celican hur har du det med glykol i bilen och hur är thermostaten?
Sen IC en med mittenanslutning neråt är nästa smidiager på celican typ som till nissan GTI-R intercooler kit
Toyota Celica GT-Four st185 - GT4an [Projekt Steg 1 är klar]
- superphilip
- Bilmodell: Celica GT-four ST185
- Årsmodell: 91
Re: Toyota Celica GT-Four st185 - GT4an
- superphilip
- Årsmodell: 91
Är http://www.motornord.se/system/specials ... 50&FID=313 någonting att ha? Eller var får man annars tag på styrbox då det är det som är Gt4ans motsvarighet till chippning som jag förstått det?
Jonte
- Bilmodell: Celica st185
- PostOrt: Skellefteå
Köp min ställbara fuelcut defender för 450:- ink. frakt istället och höj laddet till 1.0 bar
- amby
- Bilmodell: Celica GT4
- PostOrt: Jönköping
Din motor finns inte med bland dom alternativen som du länkade till..superphilip skrev:Är http://www.motornord.se/system/specials ... 50&FID=313 någonting att ha? Eller var får man annars tag på styrbox då det är det som är Gt4ans motsvarighet till chippning som jag förstått det?
Men ska du göra något med ecu så är det lika bra att gå all in som man säger och köpa ett eftermarknads sprut.
Motor nord har ju tex http://www.motornord.se/system/webshop. ... &HSID=3054 (links motorstyrning)
Den ska fungera till St205 så den borde gå att modifiera för att fungera med din bil..
Annars finns Apexi power fc
Problemet är att våra bilar är så pass gammal att det kan vara svårt att hitta sprut som är plugg and play.
- superphilip
- Årsmodell: 91
Jo, det finns det visst. Chiptriming (högst upp på sidan) sen toyota sen bensin turbo o sen celica gt4 88-96 så får man fram :amby skrev:Din motor finns inte med bland dom alternativen som du länkade till..superphilip skrev:Är http://www.motornord.se/system/specials ... 50&FID=313 någonting att ha? Eller var får man annars tag på styrbox då det är det som är Gt4ans motsvarighet till chippning som jag förstått det?
"Toyota Celica GT4
Engine type : Turbocharged Petrol
Engine size : 1998 cm3
Cylinders : 4
Effektökning : 35hk
Pris: 2950:-"
- superphilip
- Årsmodell: 91
Update
Ja då har jag bytt termostaten då jag trott de va denna som spökade men så var ikke fallet. När det var dags för testkörning så belv den riktigt varm på bara 1 km, övertryck ingen, fyllde på vatten, samma sak igen. Jag misstänker att det är lite vatten i kylaren, så min fråga är hur luftar man lättast? Detta är såklart den "lätta" vägen med problemet. Det andra är toppapackningen är kass (mer troligt) eller ev. att topplocket är sprucket. Så hur jobbigt är det att byta toppapackningen? Allting är ju relativt men ja. Och jag har en motor från en st182 hemma, är det likadana topplock? Exakt vad är likadant på motorerna?
Tyvärr blev det inga bilder idag haha
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
För att lufta kylsystemet kan man om bilen står plant sätta starta den utan kylarlocket på och fylla på med vatten allt eftersom det försvinner om det bara är luft i systemet.
Man brukar behöva plana toppen vid byte av packningen om den har varit överhettad då den brukar slå sig.
Det är en del som skiljer mellan Gen2 3S-GE och 3S-GTE men du borde kunna montera st182 topplocket på din motor men det kräver att man ändrar lite runt i kring. Till att börja med är topplocket är i stort detsamma men det ser annorlunda ut på insugssidan då insugsportarna är markant mindre då st182 motorn har ACIS istället för T-VIS. Av den anledningen behöver du även hela ACIS insuget och ventilkåpan.
För det andra sitter det toppmatade bränslespridare på st182 som är antingen 250cc eller 295cc per minut. ST185 har en helt annan typ av spridare som är sidmatad och dessa passar inte i st182. Jag tror inte att det går att flytta över hela fuelrailen heller men är inte säker där. Men jag tror att det finns en lösning om du vill gå vägen med st182 topp. Du kan skaffa 4st svarta toppmatade 440cc spridare från ST165 vilka också går att finna på supra mk3 turbo. Dessa lär passa rakt i st182-toppen. Om du har tankar på att bygga/trimma vidare sedan så är du även bättre rustad med st182-toppen då toppmatade spridare är 100ggr vanligare och större toppmatade spridare är mycket enklare och billigare att få tag på.
ST182 kammarna är ju även lite vassare än st185kammarna
När det gäller resten av st182-motorn så är det främst att den har högkompressionskolvar, inga oljeanslutningar för turbon samt att oljekylaren är lite ivägen för turbon.
Observera att du inte kan ha kvar originalintercoolern kvar samt att du antagligen måste vrida ned kompressorhuset på turbon och då också modifiera fästet till wastegateklockan för att kunna köra med ACIS-insuget.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- superphilip
- Årsmodell: 91
Update
Har nu kopplat in ljud och även nästan tatt bort all vit inredning (bild kommer ikväll). Så nu påbörjas det roliga jobbet av topplockspackningsbyte, vilket är något jag aldrig gjort innan så ALLA TIPS MOTTAGES GLATT:D Jag har även fixat en dator ute i garaget så jag kan läsa från http://gt4.mwp.id.au/# vilket för övrig är en väldigt bra handbok som jag rekomenderar. Så önska mig lycka till nu!
Jag har även pillat med bakflyttade batteriet då detta var väldigt dåligt gjort...och detta är min första bil som inte har sönderrostad balja
fick en glädjetår i ögat när jag tog bort reservhjulet och mattan
- superphilip
- Årsmodell: 91
Update!
Som sakt ljudet inkopplat och snyggt draget haha
Rullade ut bilen för lite fina bilder
och för att städa garaget haha
Toyotahyllan
Sen gick jag mental och fick för mig att rulla in den andra celican med då det kommer underlätta enormt när jag ska ta av kammarna så slipper man köra den in o ut x) så det tog ganska många timmar att få det i ordning. Här är lite bilder från röjningen
Före:
Efter:
Båda bilarna inne:D
Fick även en svinbra lampa av min far
som för övrigt hjälper mig med en del tack till honom! Kolla storleken!
Flexröret var av så ska svetsa på det nya med
Har nu även påbörjat toppen! Får se hur långt jag kommer imorron
Toyotahyllan
Före:
Efter:
Båda bilarna inne:D
GT4-Force
- Bilmodell: Supra mkiv
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Otterbäcken
- Land (Country): Skaraborg
Tips på sprut
http://www.jc-performance.se/produkter. ... =69&n3=231
En MR2 Turbo med detta sprutet.
http://www.youtube.com/watch?v=8ScPAn6zS84
Pm om du är intresserad
jag tänkte teste detta i min st185 men får se.
