Styrservo gt4
Re: Styrservo gt4
grusmacka skrev:
Det där var ju typ precis vad jag hade hoppats på! MEN av någon anledning så har dom inte tagit med just dom slangarna ja va intresserad av i den bilden. Ja kan ha hittat dom på en annan bild men då visar det inte vart de ska dras... sååå nära...
Det där var ju en sprängskiss för ST205, jag tror inet den har dom slangarna alls, så det är nog därför.
Stigge
Bilmodell: Celica
Årsmodell: 1975
Re: Styrservo gt4
Inlägg av Stigge »
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1988_T ... _4503.html
Re: Styrservo gt4
Småslangarna ska väll gå till en kylslinga? De e så på min iaf.
Stigge
Bilmodell: Celica
Årsmodell: 1975
Re: Styrservo gt4
Inlägg av Stigge »
Kan det bli enklare?
grusmacka
Re: Styrservo gt4
Inlägg av grusmacka »
Stigge skrev:Kan det bli enklare?
Jo jag kollade också på st165:an och hittade också denna bild. Men på den här bilden visar den bara de slangar där styrservooljan går runt. Dom slangarna ja menar är typ bara några vacuumslangar som är max 5mm i diameter invändigt och går till själva servopumpen som sitter monterad på motorn. Och dessa är inte med på denna bild men är förmodligen någon av dom på bilden som du länkade till tidigare Stigge. Den med alla slangar (fast på st165-modellen).
Är jag begriplig eller pratar ja gojja? :)
grusmacka
Re: Styrservo gt4
Dale skrev:Småslangarna ska väll gå till en kylslinga? De e så på min iaf.
Så kan det vara, vilken kylslinga då isåfall?
Stigge
Bilmodell: Celica
Årsmodell: 1975
Re: Styrservo gt4
Inlägg av Stigge »
2 st vacumslangar skall gå till Valve Assy Air Control 17630-70020 som sitter på servo pumpen.http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1988_T ... 708.8.html
grusmacka
Re: Styrservo gt4
Stigge skrev:2 st vacumslangar skall gå till Valve Assy Air Control 17630-70020 som sitter på servo pumpen.http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1988_T ... 708.8.html
Ooooh! =)
Du var ihärdig Stigge. Tack för hjälpen! Där har vi dom nog. Ska åka ut till garaget imorn och kolla. Tack igen!
