Sida 2 av 5
Re: Elof`s St-185 Gt-Four
Postat: tor 08 apr 2010, 21:01:34
av Elof_power
BTW.. Någon som vet nått som mitt turbo agg
Postat: tor 08 apr 2010, 21:19:55
av mortil
Elof_power skrev:Jooo men vet inte den är inte så himla fräch, men det är ju min dröm bil sen jag var liten ju..
Nu Fixade jag bilderna..
ok men om den inte är fräch så är den åtminstone rolig
iaf om den är ungefär som 205an dom va ju sjukt kul
å skulle kunna tänka mej en 185a också
som vinter/vardagsbil
Postat: tor 08 apr 2010, 22:42:31
av amby
Såg ju lite jobbigt ut det där på termostaten..men lite rengörning så blir det nog bra..har bilen stått länge nu eller?
Postat: tor 08 apr 2010, 23:13:37
av Cyrix
Elof_power skrev:BTW.. Någon som vet nått som mitt turbo agg
Vad vill du veta?
lagom till ca 400hk.
Postat: fre 09 apr 2010, 04:39:04
av Elof_power
amby skrev:Såg ju lite jobbigt ut det där på termostaten..men lite rengörning så blir det nog bra..har bilen stått länge nu eller?
Jooo Köpte ju den motorn för ett år sen nu och sen dess har den stått... men som sagt var.. ska väl göra rent efter förmåga å sen blir det väl att byta glykol efter någon mil..
Cyrix skrev:Elof_power skrev:BTW.. Någon som vet nått som mitt turbo agg
Vad vill du veta?
Tänkte mer om det är ett bra agg eller så.. men att det hänger med till 400 kåter ju bra.. bilen ligger ju på nästan original så
Postat: fre 09 apr 2010, 22:29:15
av Elof_power
Tänkte kolla med er alla här på klubben. jag håller på att bygga en motor som jag vill ha runt 300-340hk i, hur göra.? (billigast även om det aldrig blir billigt) Alla pratar ju om 5sfe block och bygga en 5sgte kombo. men vad ska man ha.? måste ju börja leta lite.. Snälla HJÄLP..
BTW.. Har hört lite ryckte om att det ska finnas någon supra med någon 3s motor på 500 hk... men det kanske var någon special trimmad motor.?
Postat: lör 10 apr 2010, 00:54:14
av amby
300hk klarar ska jag typ ha me
Men gör typ som jag arp bultar,uppborrad fulerail, smidda kolvar, bättre koppling,FMIC och stålpackning.
Större spridare antingen kör du 550-540cc och tankar e85.
Eller eftermarknads sprut och tankar vad du vill med vilka spridare du vill.
Postat: fre 09 jul 2010, 16:27:05
av Elof_power
nu har jag börjat riva ner motorn. Men det blev ett kortvarigt ryck.. en kamrat kom över och bjöd på en bärs sen blev det några flera..
men det är en långsam start iaf.. Icn och generatorn pluss massa kontakter är borta och uppmärkta.. Nu händer det lite igen..
Postat: fre 09 jul 2010, 17:23:33
av Fnys
Elof_power skrev:nu har jag börjat riva ner motorn. Men det blev ett kortvarigt ryck.. en kamrat kom över och bjöd på en bärs sen blev det några flera..
jobba på och hoppas allt går bra. vill se den här bilen i sommar!
Postat: fre 09 jul 2010, 21:08:01
av GT4-Force
ska du ha runt 300-350 räcker 3s-gte motorn med smidda kolvar och piggyback sprut eller ett st205 elsystem
turbon du har är en bra snurra så byt inte den om du ska den effekten du pratar om men ska du upp mer så kör på 5s-gte jag bygger det i min 185a just nu
med AEM sprut..
