Avensis 02. Motorlampa. Felkod P0420
Re: Avensis 02. Motorlampa. Felkod P0420
Precis de äldsta boxarna måste bytas då den första uppdateringen som kom var såpass stor. De senare uppdateringarna var endast nya mjukvaror som man ladda in i befintlig ECU.
- Årsmodell: 99
- PostOrt: Floda
du har helt rätt pierre samma sak gäller på felkod p0420 på previa och rav4PierreW skrev:Precis de äldsta boxarna måste bytas då den första uppdateringen som kom var såpass stor. De senare uppdateringarna var endast nya mjukvaror som man ladda in i befintlig ECU.
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Handen
Ok ni verkar trots allt vara inne på samma spår att detta har med boxen att göra...
Törs man fråga vad det bör handla om för kostnader? ( Funderar på om jag har råd att köpa ngn vettig julklapp till tanten hemma, eller om detta kommer kosta mig alla mina stackars slantar )![Herr Grön :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Är det bara Toyota-verkstäder som klarar detta eller finns det billigare alternativ?
- Årsmodell: 99
- PostOrt: Floda
Bytte katalysator +alla sensorena och boxen 26000 bytt o klartNiclas skrev:Ok ni verkar trots allt vara inne på samma spår att detta har med boxen att göra...
ECU:n finns bara att köpa på toyota katten och sensorerna bör finnas på mekonomen
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Handen
Detta svaret gjorde mig gråtfärdig... Gav 35 för bilen och alltså en extra kostnad på 50-70% av vad bilen kostade känns hyggligt dystert... ![Gråter eller väldigt ledsen :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Men kanske räcker det med att göra som "Pipedreams" (ovan) skrev?Pipedreams skrev:Det är främre katalysatorn/katalysatorerna som inte arbetar effektivt. Vissa bilar har vi till slut bytt katt på men ofta så räcker det att gasa ur bilen ordentligt=hög belastning i lång uppförsbacke.
Edit: Eller byta katalysatorn?
![Rullar med ögonen :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
(Se http://www.bildelsbasen.se)
- Årsmodell: 99
- PostOrt: Floda
du kan lossa batterikabel (minuspolen)
i en timme då nollar du boxen kan vara värt ett försök
annars kan du skicka ett pm så kan jag nog hjälpa dej
- fredrik mkIII
- Bilmodell: Yaris 1.8 ts
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Lur
- Land (Country): sverige
det blir mycket repetition nu tror jag... men kom igen nu.. toyotas insprutningsrengöring i en halv tank 98 oktan och pressa bilen ganska bra. mkt gasning i långa uppförsbackar. eventuellt göra rent sonder med "rengörnings spray", tvätta luftmassmätare. nolla koder. på vissa modeller finns som sagt en uppdatering till styrenheten så att feltoleransgränsen ökas. mindre risk för felkodsvarning med andra ord.
är förresten helt säker på att det går att uppdatera din bil, men toyotaverkstan kanske inte känner till det. jag gjorde det för några år sedan med hjälp av IT1 alltså gamla felsökningsdatorn.
detta kan du typ göra själv om du är lagd åt det hållet
. förutom uppdateringen då.
går det så går det. som sagt i värsta fall åker du på att byta katalysator då den börjat sätta igen.
mvh fredrick
![Nörd :geek:](./images/smilies/icon_e_geek.gif)
mvh fredrick
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
- Årsmodell: 99
- PostOrt: Floda
fredrik mkIII skrev:det blir mycket repetition nu tror jag... men kom igen nu.. toyotas insprutningsrengöring i en halv tank 98 oktan och pressa bilen ganska bra. mkt gasning i långa uppförsbackar. eventuellt göra rent sonder med "rengörnings spray", tvätta luftmassmätare. nolla koder. på vissa modeller finns som sagt en uppdatering till styrenheten så att feltoleransgränsen ökas. mindre risk för felkodsvarning med andra ord.
detta kan du typ göra själv om du är lagd åt det hållet. förutom uppdateringen då.
mvh fredrick
Kan kanske funka så som fredrik säger men dom nya katalysatorenrna är också modiefierade nu samma precis som databoxen sen finns det ingen uppdatering till dom gamla boxarna
Står om just detta problem på servicebreven som har kommit ut så står det tillochmed att boxen skall bytas att det inte hjälper med den uppdateringen som finns
- fredrik mkIII
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Lur
hittils har jag varit med om en avensis 00-02 med 2.0 motorn med p0420 koden. tror att det var en 02:a. detta var ett bra tag sedan, men vad jag minns så tog vi kontakt med teknisk support om detta och fick då en programmerings enhet skickad till oss. detta var altså ett minne man tryckte in i gamla IT1:an. den gick alltså inte att hantera med IT2 vad jag uppfattade det som.
mvh fredrik
mvh fredrik
Fredrick Johansson
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
