Sida 2 av 2
Re: Avensis 2004 (MK2), laga upphängning för avgassystem så enkelt som möjligt
Postat: tis 15 sep 2020, 00:59:33
av SkruvatVarre
Den pinnen minns jag inte att jag såg. Jag får krypa under bilen och snäppa en bild imorgon tror jag.
Postat: mån 19 okt 2020, 13:19:58
av SkruvatVarre
Micke2 skrev: ↑mån 14 sep 2020, 20:26:07
Nej, inte runt röret.
Du har pinne svetsad på röret, och en motsvarande i karrossen. Däremellan ska den vara.
I denna tråden kan du se exempel på hur ett sådant gummi sitter.
Du får scrolla ner lite på sidan och bild nr3 och nr4 uppifrån visar exemplet.
http://forum.saabturboclub.com/showthre ... NG9-3-B207
Inte nödvändigtvis EXAKT lika på din bil, men bilden visar principen hur gummit ska sitta
Är pinnen på avgasröret borta, så finns det universella som sitter som en klämma.
Exempel:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000018615
Bilden visar bara ett exempel. Det finns fler modeller.
Fästet har gått av. Men jag ser bara ett:
https://forumbilder.com/i/rq7Z
Här är en jag vänt rätt och satt rött runt stället så blir det lättare att se:
https://forumbilder.com/i/rq7u
Prylen du föreslog har två, och även bilder jag googlat fram tycks ha två. Ska det finnas ett till som jag inte ser?
Gummit såg mycket mindre ut än jag minns att det på Biltema gjorde. Spelar det stor roll?
Postat: mån 19 okt 2020, 17:07:33
av tobo
Det ser ut som att gummidetaljen är hel, men att upphängningskroken på avgasröret rostat av (överdelen ser ut att fortfarande hänga kvar i gummibussningen). Kanske vore det enklast att åka till en enklare bilverkstad och be dem att svetsa dit typ ett plattjärn mellan avgasröret och den avrostade upphängningskroken. Det går ju förstås att göra något eget också med t.ex. en standard avgasklämma, ett plattjärn och en lång M8-skruv fastskruvad i det, men man får ju då hålla på och mäta och klura en del.
Postat: mån 19 okt 2020, 17:54:24
finns färdiga universalfästen som man skruvar på med, om dom nu passar just där då.
Postat: ons 23 dec 2020, 09:49:44
av SkruvatVarre
Jag kom mig aldrig iväg till Biltema, så när det började närma sig besiktning blev det en speciallösning i alla fall:
https://forumbilder.com/i/rq1S
Jag tvinnade två inplastade ståltrådar och hängde upp i dessa. Det kändes riktigt stadigt faktiskt. Godtogs på besiktningen.
Postat: ons 23 dec 2020, 13:42:36
Det lär dock inte hålla så länge, men du hade nog tur med snäll besiktningsman
Postat: ons 06 jan 2021, 22:47:11
av SkruvatVarre
Glenn skrev: ↑ons 23 dec 2020, 13:42:36
Tyckte det satt rätt stadigt. Får väl se om det äter sig genom gummit, men ståltråden tror jag inte går av. Den var inte av tunnaste sort.
Skulle inte kalla det tur. Sitter det bra så sitter det bra. Dom ska bedöma bilens säkerhet, det är ingen skönhetstävling.
Postat: lör 09 jan 2021, 15:02:02
Avgassystemet ligger och rycker i den där hela tiden, det kommer att gå av.
Och att avgassystemet sitter fast är en punkt dom kollar, men sen är det upp till besiktningsmannen hur han bedömer.
Postat: lör 09 jan 2021, 15:03:14
Gummit förresten, du hängde tråden i gummit alltså ? ..då lär det ju hålla bättre, men inte helt bra.
Men skit samma, jag hade också fixa en "fullösning" för att få igenom besiktningen, även om det pajar har man ju löst det primära problemet.
