ABS lampa lyser på Toyota avensis 2005 plus motorlampa
Re: ABS lampa lyser på Toyota avensis 2005 plus motorlampa
Yaw rate är nog snarare svänghastigheten, dvs hur många grader per sekund (eller valfria andra enheter som beskriver samma sak) bilen ändrar riktning med när du svänger.
Inte desto mindre, om rotationshastigheten på hjulen inte stämmer överens med svänghastigheten lär man tveklöst få felkoder.
Var köpte du din läsare? Den verkar riktigt sofistikerad om du får ut såna koder.
yaw rate sensor brukar i praktiken vara ett gyro, men efterssom det uppenbarligen är fel på en hjulsensor skulle jag ändå mätt eller fixat den först.
