Krängninshämmarstag bak på RAV4 2010
Dogfight
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2010
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Dogfight »
Hej.
Började med att jag hörde ett smällande under bilen bak och kunde inte fatta vad som lät. Lyfte upp bilen o letade efter vad som var löst eller höll på o lossna bak men kunde inte se vad som felade. Besiktningen hittade inget heller så började tvivla på mig själv. När jag några månader senare bytte till vinterdäck så letade jag o kompisen igen för felet fanns kvar.
Då märkte jag att det var mellanrum mellan vänster krängningshämmarstag och länkarmen. Petade på skruven på undersidan och den föll loss. Visade sig att staget var av men nederdelen satt kvar mot undersidan av länkarmen av någon anledning. Beställde två nya stag (ca 200kr/st) o fick bytt dem o nu har jag inte hört nått bankande bak. Problemet löst till slut. (Har foto men vet inte hur man kan lägga in dem)
Dogfight.
Re: Krängninshämmarstag bak på RAV4 2010
klicka på attachment-fliken under reply-fönstret, då får du fram en "add files" och kan ladda upp bilder.
Dogfight
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2010
PostOrt: Göteborg
Så lyckades lägga upp några bilder till slut :-) Inte gjort så här tidigare så man lär sig HEHE Dogfight.
Nya monterat och klart.
Staget borttaget.
Staget borttaget.
Det avbrutna staget.
Såg ju relativt lättbytt ut i alla fall :thumbup:
Dogfight
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2010
PostOrt: Göteborg
Fick kapa loss dem från krängningshämmaren. Givetvis snurrade kulan bara...Men de nya var bara o skruva dit.
Dogfight.
