Jag är oerhört oimponerad av helljuset på RAV-4an, och eftersom jag ofta åker små landsvägar både här nere i Östergötland och längre norrut så ska det definitivt monteras.
Jag har valt en mindre LED-ramp som jag tänkt sätta ovanför reg-plåten samt XBB-relä så man slipper krångla med inkopplingen. Vi får se om jag är nöjd eller om det blir något ytterligare senare, men man har ju lite parkering och radar att ta hänsyn till.
Mitt bekymmer är dock att eftersom 12V batteriet sitter i bakluckan, finns det lämpligt ställe att ta 12 V från utan att behöva borra i relä-boxar eller annat otyg som folk på internet verkar syssla med. Allt tips och hejarop mottages tacksamt!
riqe skrev: ↑mån 13 okt 2025, 08:22:53
Behövs inte borras, den vänstra säkringsboxen har ett stycken man kan lossa för att leda ut nya ledningar sitter vid den skruvade +plinten.
Så trevligt, finns det lämpligt ställe färdigt där man kan koppla in en plus-kabel också?
Sådär fick det bli, jag kopplade in mig på en ledig säkringsplats med ett flatstift och lite improviserad låsning för att hålla den på plats.
Plockade ut kabeln via utgången, det var inga problem att få plats med ytterligare en kabel där.
Nu är helljuset helt OK, som det borde varit från fabrik.
Johnny Blade skrev: ↑tor 06 nov 2025, 20:54:22
Jag brukar ta + precis där du tog Neblade, men jag använder dessa "strömtjuvar".
Snyggt, jag lyckades inte hitta någon för de här Micro-säkringarna, bara vanliga stora och de små.
Letade kanske för dåligt, känns dock som en vettigt uppgradering jag borde göra när jag får tag i någon.
Tips på var du köper dem?
