Toyota avensis 2.4 går dåligt på tomgång/ojämt kall
Kricke
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: västervik
- Land (Country): sverige
Hej! Har nyligen köpt ett litet projekt! Har lite fel ja skulle behöva tips på! Bilen är en avensis 2004 2.4 automat! Den går väldigt ojämt och kan dö ibland men enbart när den är kall! Varm går den bra! Dessa felkoder har jag.. vart ska man börja ? Tändapole samt nya stift och lambdasond beställt. Hade en felkod på växellådan också men den växlar bra och inga koder. Rattlåset funkar inte heller! Mvh Johan
- IMG_7397.png (1.77 MiB) Visad 9179 gånger
- IMG_7396.png (2.32 MiB) Visad 9179 gånger
- IMG_7395.png (2.3 MiB) Visad 9179 gånger
Micke2
- Årsmodell: 2013
Re: Toyota avensis 2.4 går dåligt på tomgång/ojämt kall
Antar det är säkerställt ang misständningen så specifikt på cyl 1. Dvs flyttat tändspolen till annan cyl, och även tändstiftet för att se om det flyttar sig med delarna.
Där hade jag börjat. Misståndningarna.
Uppvärmningen i sonderna gör inte motorn att går dåligt, men tar längre tid innan dom mäter rätt. Dvs uppnå closed loop. Högre förbrukning och frestar på kat i onödan.
Man bör kolla kablaget säkringar och relän noga när 3 av 4 sonder har uppvärmningsproblem. Lite osannolikt med det.
Dyrt, men köp isf riktiga sonder om det verkligen är så Därmed slipper du kasta dom nya billiga i vredesmod. Felet kan vara skräpsonder.
Reglersonderna (sensor 1).är dom två före kat. Sensor 2 efter kat. Bank 1 är den som cyl 1 går till. Har för mig det är den högra, som sett stående framför bilen.
Det är två katalysatorer bredvid varandra på dom där.
Kricke
- Årsmodell: 2004
Okej! Bytt ut alla tändspolar men tyvärr samma problem.. har dock inte bytt stiften än men ska göra det idag. Jag titta på stiftet på cylinder 1 och de skiljde en del från dom andra det såg rätt vit ut till färgen. Ska leta i kablarna och se om det finns något fel där. Tändspolarna är denso original ock även lambdasond
Kricke
- Årsmodell: 2004
Fortsatt misständning på cylinder 1 med annan tändspole! Återstår att skifta eller byta stift. Såhär såg cylinder 1 ut kontra cylinder 2. Cylinder 1 är den sista bilden som är mycket vitare
- IMG_7484.jpeg (314.85 KiB) Visad 8728 gånger
- IMG_7483.jpeg (374.12 KiB) Visad 8728 gånger
- IMG_7482.jpeg (609.65 KiB) Visad 8728 gånger
Svårt att tro att det stiftet skulle orsaka problemet, men det skadar ju inte att byta eller byta plats.
