Topplock
Corolla1998
Bilmodell: Corolla 1.6
Årsmodell: 98
PostOrt: 86533
Topplock
Inlägg av Corolla1998 »
Hej alla
Är det fel på mitt topplock? Motorn blir väldigt het. Expansionskärlet trycker ut sig kylarvätska när motorn blir het. Oljan är inte blandat med kylarvätskan vad jag kan se. Inte heller olja i kylarvätskan. Från kanten på grenrörspackningen kommer det vätska som bubblar.
Bilen är en Corolla 1,6 1998 med motor 4AFE. Tips önskas! Det läcker inte vatten från hålet på vattenpumpen. Tidigare har jag spolat ur kylkystemet, och då har det varit rostigt vatten och rostflagor längst ner i kylaren.
Re: Topplock
Om det är kylsystem av "japansk typ" med otätt lock och en slang genom detta till expansionskärlet, har du kollat att slangen når ner till vätskan och inte är täppt ?
För om den är det blir det ungefär sådär.
Corolla1998
Årsmodell: 98
PostOrt: 86533
Re: Topplock
Det är kylsystem av japansk typ. Jag bytte kylare, vilket löste problemet. Den gamla hade beckat ihop fullständigt, nu fungerar bilen som den ska.
Bilden på grenröret med vattnet som bubblade upp, den gåtan är löst. Jag spolade av motorn och vatten, lite tappad glykol samt lite olja som legat i botten vid packningen, orsakade vattnet och oljan som bubblade.
Så nu går bilen som den ska igen!
Re: Topplock
Kanon att det löste sej :)
Det hade ju kanske gått att rengöra kylaren, men det är väl en metallkylare med plastgavlar ? Dessa ger sej ju med tiden och nytt är ju nytt.
