Byte av värmepaket, Avensis från 2010, 45600 SEK
desa
Bilmodell: Avensis Kombi T27 2.0
Årsmodell: 2010
PostOrt: Örebro
Inlägg av desa »
Hade inne bilen på Toyotas egna verkstad för att ett spjäll (det som blåser luft på vindrutan) inte öppnas och skulle felsöka. De återkom med att värmepaketet måste bytas och det skulle kosta 45600 (fyrtiofemtusen-sexhundra), det känns helt orimligt. Försöker de blåsa mig eller vad är det som kostar så djävulsk mycket?
Re: Byte av värmepaket, Avensis från 2010, 45600 SEK
Jag vet inte på avensis specifikt, men just värmepaketen kan sitta överjävligt illa till.
Ofta kan man tro att biltillverkaren börjar med värmepaketet och bygger en bil runtom, det är inte ovanligt att man måste montera bort hela instrumentpanelen inkl ratt, airgbags, kabelstammar, paneler osv osv för att komma åt.
Förra sommaren bytte jag dock värmepaketet i min 9-5 aero '07, det var föredömligt enkelt, tog bara några timmar inkl att tömma hela kylsystemet och sen återfylla det, utomhus på min garageuppfart :) ..Totalkostnad inkl ny kylvätska, typ 800:-
desa
Årsmodell: 2010
PostOrt: Örebro
Inlägg av desa »
Ok då förstår jag lite mer! Har kikat på offerten nu och arbetskostnaden (står "byte cellpaket till värmepaket") låg på ca 8000. Men kostnaden för nytt "Kylelement AC" var 19900 och kostnaden för ny fläkt var 14125.
Vilka alternativ har jag om jag inte kan byta själv? Går det att komma ner till en rimlig kostnad?
Oj, riktigt dyra delar, jag hade förväntat mej mer arbete och mindre kostnad för delar.
Undrar varför kylelementet är så otroligt dyrt ? ..och varför fläkten måste bytas ?
Vi har ju en del toyotamekar här på forumet som kanske kan svara på det.
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Så felet är ett luftspjäll. Endast.
Men offerten nämner elementet, evaporator och fläkten mm.
Det förefaller för MIG som om dom byter komplett värmeanläggning. Dvs hela "burken" inkl allt.
Själva spjället som sådant finns nog inte som reservdel. Ny, alltså. Inte säkert att en Toyotaverkstad byter till begagnade saker. Dvs spjället. Element, evaporator osv är ju felfria.
Jag vet en som sågade upp plasthuset för att på så vis byta elementet utan att tömma AC mm, och sparade utöver det massor av timmar. Fick sen plastlimma ihop igen. Inget bärande så det var inget problem. Ingen Toyota, men ändå.
Och, man måste då veta hur det ser ut innuti innan man sätter kapen.
desa
Årsmodell: 2010
PostOrt: Örebro
Inlägg av desa »
Nja, att spjället inte öppnades var anledningen att jag lämnade in den, och vid felsökning fann de att saker var trasiga så att allt behövde bytas ut (enligt Toyota). Alla andra spjäll funkar och att få både värme och kyla via AC är heller inga problem.
Att saker är trasiga och behöver bytas säger jag inte emot, det är den hutlösa kostnaden för delarna jag inte förstår riktigt.
Speciellt som ett värmeelement av bra qualität (Nissens) kostar typ en tusenlapp lös..
https://www.trodo.se/varmevaxlare-nissens-707090
..Och en kupefläkt kostar knappt 1600..
https://www.trodo.se/kupeflakt-nrf-34306
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Om den kyler bra = ok evaporator. Inga fel där verkar det.
Värmeelementet ger värme, men visst, kan väl läcka.....
Kupefläkten, varför ska den bytas?
Blåser ju bra. Är en egen enhet dessutom.
Något är fel här.
Antingen saknas info, eller så är det som jag trodde först, dvs byter komplett paket (dvs hela plastburken innehållande allt detta inkl spjäll, osv) eftersom ebdast spjället (troligen) inte finns som reservdel och då åker övriga materialet med i farten så att säga.
Stämmer det, skulle jag verkligen propsa på begagnat.
Om nu delarna är största kostnaden. Kostar nog en vacker slant i arbete också, så det ska ju vägas in.
