Avensis T27 med Bi-xenon. Vänster helljus lyser ej. Några tips?
goldfish1977
Bilmodell: Toyota Avensis
Årsmodell: 2013
PostOrt: Vendelsö
Inlägg av goldfish1977 »
Jag har en Toyota Avensis kombi från 2013 (T27) med Bi-xenon-belysning som jag har problem med. Som jag tolkar det så är det en och samma lampa för hel och halvljust - skillnaden är att en sköld skärmar av mängden ljus för hel-/halvljust.
Nu har vänster helljus slutat fungera, men eftersom jag har halvljus så borde inte lampan vara problemet. Någon som har tips på vad som kan tänkas vara fel och ev. vad man ska felsöka? Någon som haft liknande problem och vad gjorde ni i så fall för att lösa det?
Helt nya bi-xenonstrålkastare kostar ju en hel del...
Re: Avensis T27 med Bi-xenon. Vänster helljus lyser ej. Några tips?
Är det enbart xenon på helljuset eller är det en halogen hjälplampa också ?
Slocknar ljuset helt på den lyktan när du växlar till helljus ? eller blir det bara ingen skillnad ?
goldfish1977
Årsmodell: 2013
PostOrt: Vendelsö
Missade att ett svar hade kommit. Som jag tolkar det så är det bi-xenon, dvs det är EN lampa, men an sköld som skärmar av. När jag växlar till helljus så lyser lampan "som vanligt". På höger sida hör jag skärmen öppnas/stängas för helljuset, medan på vänster sida är det tyst. Funderar på om det kan vara en säkring eller kabel.
Men jag misstänker att man inte kommer komma billigt undan, utan behöver köpa en helt ny lykta (eller beg från skroten om man kan hitta en). Det verkar som att denna modell har allt integrerat i lyktan.
Jo, men ofta har man även en hjälplampa om man har bi-xenon, bi-xenon är ju just det du beskrivr att du har en liten skärm som skärmar av vid halvljus, men inget hindrar att du har en lampa till också :) ..SAAB 9-5 har så exempelvis.
Men om du redan vet att den inte verkar fällas så är det väl tyvärr ganska trpligt att det sitter i lyktan, och det brukar bli dyrt om altl är integrerat ja.
Det du skulle kunna göra är ju att hitta ett schema och mäåta om signalen till helljusskärmen finns i lysets kontakt, eller om man så vill, koppla ström på denna och se om lyset "flippar" då. Kan dock vara busstyrt eller nåt annat dumt om man har otur, men ett schema så ser man det.
goldfish1977
Årsmodell: 2013
PostOrt: Vendelsö
Nu har jag tagit ut hela lyktan. Är det någon som vet vad det är som styr själva skärmen som skärmar av för hel-/halvljus? Dvs vilken del är det som är "inbyggd in strålkastaren och som gör att det inte går att byta ut?
För själva ballasten kan man ta ur och byta, så jag misstänker att det inte är den. Ballasten kanske bara transformerar upp spänningen och tänder xenon-lampan?
En ren balalst är så ja, men ofta kan dom inte låta bli att lägga till mer saker så det blir mer en styrbox, bvet ej hur dom gjort där, vore bra med ett elschema som sagt :)
goldfish1977
Årsmodell: 2013
PostOrt: Vendelsö
Jag landade i att jag beställt en begagnad bixenon-strålkastare. Min förhoppning är att det löser problematiken, givet att den beggade enheten funkar och inte går sönder i transporten... Vad jag läst mig till så verkar det vara "solenoid"/motorn som krånglar och eftersom den är integrerad så blir det svårt att fixa. Att få tag på ett elschema är nog inte helt enkelt :)
Ska passa på att köpa nya lampor och stoppa i samtidigt. Tror det är D4S på en Toyota Avensis 2013 om jag läst mig till rätt i manualen. Så det blir till att beställa så att det finns samtidigt som strålkastaren kommer.
riclin
Bilmodell: Prius
Land (Country): SWEDEN
Inlägg av riclin »
Glenn skrev: mån 17 jul 2023, 02:02:27 Jo, men ofta har man även en hjälplampa om man har bi-xenon, bi-xenon är ju just det du beskrivr att du har en liten skärm som skärmar av vid halvljus, men inget hindrar att du har en lampa till också :) ..SAAB 9-5 har så exempelvis.
På T27 fanns det även en halogenlampa, för helljus 2009-2011. Vid faceliftet 2012-2014 försvann den, och det är endast den ensamma xenonlampan för hel/halv
goldfish1977
Årsmodell: 2013
PostOrt: Vendelsö
Tack för info! Jag har nu fått min beggade lykta. Bytte lamporna eftersom de aldrig blivit bytta tidigare vad jag vet, så det var hög tid att byta ut. Trevlig, så nu har man helljus igen. Dags att boka ombesiktning nästa vecka...
