Hur får jag bort plasten runt handbromsen så jag kan spänna vajern på min Toyota Corolla från 2006?
Flipperidoo
Bilmodell: Toyota Corolla
Årsmodell: 2006
PostOrt: 55555
Inlägg av Flipperidoo »
Jag är väldigt oerfaren när det kommer till att meka och fixa saker i bilar men jag tänkte ge mig på att spänna handbromskabeln i min Toyota Corolla. Jag har sett lite YouTube filmer och det verkar inte så svårt men jag lyckas inte få bort plasten. Jag hittade två skruvar i en lucka men sen tar det stopp, det känns som att halva bilen sitter fast i ett plaststycke och jag lyckas inte få bort resten. Jag testade att ta i lite men då knäcktes någon plastbit och nu vågar jag inte fortsätta.
Neblade
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Re: Hur får jag bort plasten runt handbromsen så jag kan spänna vajern på min Toyota Corolla från 2006?
Inlägg av Neblade »
Det finns tre olika sorters handbroms, på den ena så sitter det trumbromsar innanför skivbromsarna på bakhjulen (vanligast på Toyotor). I vissa fall finns det en hävarm på bromsoket bak och handbromsen verkar då direkt på skivan istället. På en del mindre och/eller äldre bilar finns enbart trumbroms bak, vanligt på tex Yaris.
Blev faktiskt lite osäker på hur det ser ut på din Corolla, så det är bäst att någon bekräftar hur det är. :?:
Om du har handbroms innanför skivbromsen:
För att justera handbromsen så behöver man börja med att justera ute vid trumbromsen, och det görs genom att hissa upp bilen (använd pallbock, ställ bilen säkert innan du börjar arbeta) och ta bort hjulet. Det finns en liten gummiplugg som tar bort och sen kan man med en platt mejsel justera ut bromsbackarna tills det blir låser hjulet och sen backa ett tills det går fritt igen. Det går att hitta bra bilder på nätet, vill minnas att upp på skruven brukar spänna åt. Detta görs på båda sidor, handbromsspaken ska vara helt i nedsläppt läge i kupén.
Därefter om det inte blivit tillräckligt bra, normalt ska man väl kunna dra 3-7 klick innan det låser, så kan man behöva justera vajern. Normalt sett behöver man bara justera vid spaken när man byter vajer. Man kan även behöva släppa på vajern om någon tidigare ägare varit i kupén och skruvat och man inte får det bra.
Justerar man enbart på vajern så minskar slaget på hävarmen och den bottnar innan bromsen låser hjulen.
Hoppas detta var till någon hjälp.
Toyota Club Sweden
Skicka PM
Toyota RAV4 Plug-In -23
1xCorolla -05
1xCorolla -98
Flipperidoo
Årsmodell: 2006
PostOrt: 55555
Ah, då har jag ett större arbete framför mig än vad jag var inställd på. Min uppfattning var att det skulle finnas två muttrar på spaken till handbromsen som man kunde skriva på. Tack för svar!
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Inlägg av riqe »
ALDRIG justera vid spaken, ALLTID justera vid hjulen.
Enda gången man skall justera vid spaken är grundinställning om man byter vajrarna.
Hellfirekitteh
Bilmodell: Corolla TTE Compressor
Årsmodell: 2005
PostOrt: Lund
Inlägg av Hellfirekitteh »
Tja! Reggade mig bara för att svara dig, då jag gjorde samma jobb själv förra veckan, brukar lurka annars. Börja med att justera bromsbackarna i trummorna. Dessa kan sitta mer eller mindre jävligt och vara rostiga osv... Men värt att kika på, det är steg ett för bra handbromsfunktion. De flesta trumbromsrar fungerar likadant och det finns ganska detaljerade youtubeklipp.
När du fått dessa att ta jämnt kan du justera vid handtaget för att kompensera ev. sträckt vajer, det fick jag göra. Skruvarna du tagit ut mittfacket är rätt. Ta bort växelspaksdamasken och plasten som sitter fast i den, där sitter två skruvar till som håller ihop övre och undre mittkonsolen, ta bort dessa. Bänd sedan loss den lilla plastbiten framför själva växelspaken, denna knäcks lätt om du inte tar bort den (fråga mig hur jag vet). Ta loss kontakterna till alla knappar, tändare osv. Lyft upp/bort hela armstödet. Du kan behöva dra upp handbromsen för att det ska gå. Justera så att spaken tar bra kring 3-4 klick, typ? Färdigt!
DennisCA
Bilmodell: Toyota Yaris
Årsmodell: 2007
PostOrt: Malax
Land (Country): Finland
Inlägg av DennisCA »
Jag har ett relaterat problem på min Yaris 07, problemet är att jag hittar tammef*n inte något hål på baksidan för att slippa åt justeringsmekanismen.
Enligt allt jag läser ska det finnas ett ovalt hål med en gummiplugg man kan ta bort??? Hittar inget!
DennisCA
Årsmodell: 2007
PostOrt: Malax
Såhär ser det ut bakom trumman
Neblade
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
DennisCA skrev: ↑sön 22 sep 2024, 15:24:11 Jag har ett relaterat problem på min Yaris 07, problemet är att jag hittar tammef*n inte något hål på baksidan för att slippa åt justeringsmekanismen.
Gummi pluggen ska vara på framsidan, ett litet runt hål oftast, kanske Ø10 mm.
Toyota Club Sweden
Skicka PM
1xCorolla -05
1xCorolla -98
DennisCA
Årsmodell: 2007
PostOrt: Malax
Jag har hittat ett runt litet hål mot framsidan men det är ute vid kanten, synds bra på bilden, men man slipper ju inte åt att justera mekanismen där. Hålet ska finnas nära där bromsslangen går in. Jag har varit där bak och slagit med mejsel överallt ifall pluggen är övertäckt med rost och skit men allt känns som hård metall.
Den här videon ser man tydligt en oval gummiplugg på, stämmer överens med servicemanualen jag har också.
https://www.youtube.com/watch?v=dMX-Fwm6ieA
Jag blir inte klok, ser ut som jag har nån helt annan variant utan det här hålet. Hur fasiken ska jag få av trumman eller justera den då.
Neblade
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
Inser att jag inte skruvat på någon Yaris, för sådär har det aldrig sett ut hos mig. :) Så jag kan tyvärr inte hjälpa dig, någon annan kanske har tips?
Toyota Club Sweden
Skicka PM
1xCorolla -05
1xCorolla -98
