2010 Verso diesel tappa drivning
Lud78
Bilmodell: Verso 2.0 diesel
Årsmodell: 2010
PostOrt: Borås
Inlägg av Lud78 »
Halloj.
Har en 2010 2.0 diesel Verso som plötsligt dog för mig och nu vägrar starta. Startar på startgas men dör igen. Så det verkar som motorn e hela men den får inget bränsle. Bytte filtret men det hjälpte ej. Nån som stött på liknande problematik. Misstänker högtryckspumpen eller något med matning från tanken. Någon duktig som kan tänkas veta?
Lud78
Årsmodell: 2010
PostOrt: Borås
Re: 2010 Verso diesel tappa drivning
Inlägg av Lud78 »
Går det vita lådan byta? Kontakt som brunnit. Vad heter den i så fall?
Jag är akss på dieslar, men finsn det ingen ventil på fuelrailen du kan kolla om det finns bräsnle dit med ?
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
"Vita lådan"?
Säkringsdosan (på bilden) borde ju kunna bytas i sin helhet. Tex mot en begagnad från en skrot.
Gärna då en identisk bil med identisk utrustning så alla kontakter finns.
Ser inte ut att vara något styrdon eller liknande i den så borde därmed inte vara några mjukvaruproblem med bytet.
Bmellblom
Bilmodell: Corolla TS Hybrid
Årsmodell: 2020
PostOrt: 53233
Inlägg av Bmellblom »
Jättevanligt med spridarläcka på dessa. Har du några felkoder? (Fuel System Leak Detected Large-Leak)
