Partikelfilter fullt?
LeifA
Bilmodell: Auris 1,4 D4D
Årsmodell: 2010
Inlägg av LeifA »
Auris 2010 1,4D som ofta regenererar och så pass ofta att den spär ut oljan med diesel så oljenivån stiger. Någon här som bytt filtret eller rengjort, jag har sprutat i dpf-rengöring filtret och då blir det bättre ett litet tag och förbrukningen blir lägre. Bilen har gått nu snart 25000 mil.
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Re: Partikelfilter fullt?
Inlägg av riqe »
Bilens bekymmer är att den försöker regenerera men då DPF är fullt går bränslet från den 5e spridaren som skall bränna ur DPF bakvägen in i motorn och spär oljan. Det kan gå att ta den till auktoriserad verkstad eller annan som har tillgång till techstream som kan utföra en tvingad regenerering som löser det i vissa fall. Men med 25k mil på mätaren gissar jag att lösningen är att byte DPF eller demontera det och och skicka det på rengöring.
All gegga som man kan hälla i hjälper bara för stunden och brukar oftast bara förvärra det i det långa loppet om filtret redan börjat sätta igen sig.
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Man måste ju också fråga hur bilen används.
Körs det bara eller mycket korta sträckor?
Har det under någon regenerering körts 2-3 mil med ca 3000varv konstant? Dvs hjälpt regenereringen på traven som man bör göra.
Det är varven (flödet/tryck) man vill åt. Inte belastning.
20k mil och myyycket mer är inget problem för partikelfilter, förutsatt att man inte småkör för mycket. Snåkör man mycket ska man inte köra diesel alls.
Det en verkstad troligen gör först är att tvinga en regenerering och köra motorn med förhöjda motorvarv under en viss tid.
Så varför inte göra det själv först..
LeifA
Årsmodell: 2010
Inlägg av LeifA »
Bilen går varje dag 11,5mil tur o retur, jobbet och då motorväg 120km/h. Regenerering har jag gjort med dator och då ska köra på väg med lämplig växel i 2000rpm. Har alltid haft rätt rekommenderad olja i, Castrol. All service gjord när den ska.
Ellen
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2007
PostOrt: 55330
Inlägg av Ellen »
Du får ingen felkod? Utan den dricker ”bara” mer olja?
yaris14
Bilmodell: yaris
Årsmodell: 13
PostOrt: Bräcke
Inlägg av yaris14 »
Se tråd " DPF larm" av yaris14, det löste typ likadant problem.
mvh "Yaris14"
LeifA
Årsmodell: 2010
Inlägg av LeifA »
Jag har inte gjort något åt problemet men kan tillägga att när man kör på landsväg/motorväg så regenererar den 15min och sedan går som vanligt 15min och sedan regenererar 15min, och så håller den på 15min av varje. Den kan börja nästan kall med detta.
LeifA
Årsmodell: 2010
Inlägg av LeifA »
Ellen skrev: ↑tis 25 okt 2022, 23:57:03 Hej!
Den fyller motorn med diesel, så oljenivån ökar så jag får suga upp lite olja mellan oljebytena istället.
MrBackground
Bilmodell: Auris 1.4 D-4D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Lund
Inlägg av MrBackground »
Hade samma problem med ideliga regenereringar på en Auris 2011 som gått 22k mil. Den rehenerade i princip varje gång jag körde, även om regeneringen fick avslutas. Lämnade till slut in bilen på auktoriserad verkstad som fick byta främre partikelfilter. Det var totalt igensotat/fullt med aska, så det behövdes verkligen. Dessutom förvarnade de om att bakre partikelfiltret troligen också började sätta igen då de såg att trycket var för högt emellan främre och bakre partikelfilter.
MrBackground
Årsmodell: 2011
PostOrt: Lund
riqe skrev: ↑fre 26 aug 2022, 10:00:25 Bilens bekymmer är att den försöker regenerera men då DPF är fullt går bränslet från den 5e spridaren som skall bränna ur DPF bakvägen in i motorn och spär oljan. Det kan gå att ta den till auktoriserad verkstad eller annan som har tillgång till techstream som kan utföra en tvingad regenerering som löser det i vissa fall. Men med 25k mil på mätaren gissar jag att lösningen är att byte DPF eller demontera det och och skicka det på rengöring.
Hade som sagt detta problem på en Auris 2011, vilket löstes genom att byta främre DPF. När jag frågade teknikern på verkstaden inför felsökning om huruvida jag kunde stänga av motorn under pågående regenering, rådde han mig att undvika detta så långt det var möjligt - för att undvika spädning av oljan.
Men nu när jag har ett "rent" DPF, behöver jag vara noggrann med att inte stänga av motorn under pågående regenering? Bränsle från den 5:e spridaren bör ju inte gå bakvägen in i motorn nu när DPF inte är igensatt.
