Hej! Har haft min Prius i 2 år. Den har under min ägartid druckit olja, men jag upplever att det eskalerat mycket senare tid. Min gissning är att de senaste månaderna så dricker den 1 dl per tankning. Då den nu gått 31.000 mil, så vill jag inte lägga 5000< på att hitta & laga felet.
Någon som har wn idé annat än att motorn är sliten....
Dricker också mycket bränsle när den är kall.
0,7 första 5 mi & sedan (0,54). Snålkör jag i 80 så kan det bli 0,5
Prius 2006 hög motoroljeförbrukning
Micke2
- Årsmodell: 2013
Re: Prius 2006 hög motoroljeförbrukning
0.5 är väl ändå en hög förbrukning på en Prius vid landsväg?
Skulle kanske löna sig att få den felsökt ändå.
Oljeförbrukningen.
31k mil är ju en del, men moderna bilar klarar avsevärt mer än så bara dom är rimligt servade.
Är vevhusventilation genomgången någon gång?
Jag vet inte om det är en servicepunkt vid vissa mil eller inte.
En kontroll om det är övertryck med varm motor skulle då jag göra. Medelst en engångsplasthandske över öppnad oljepåfyllning med varm motor på tomgång.
Ska vilja sugas ner, inte blåsa iväg.
Tät vehusventilation ger oljeförbrukning utan interna fel/slitage i motorn.
Oljeförbrukningen.
Har inte hört om det på just prius, men lågfriktionsmotorer får ju ofta fastkoksade oljeringar, och ev även kolvringar.. det gör att dom dricker olja och tappar effekt.
Tacksam för svaren.
Ska testa det med papper över påfyllnads-intaget.
Mvh Joz
Beställt en Pcv Valve. Såg att detta kunde vara en anledning.
Å ja det är INTE undertryck i motorn. Luft går ur motorolje påfyllnings hålet, när locket tas bort.
Har tidigare köpt, lyfrfilter & tändstift. Så bytar allt detta & så får vi se vad som händer...
Mvh J
Mvh J
