Lyftpunkt med garagedomkraft Auris 2016
MatGab
Bilmodell: Auris HSD
Årsmodell: 2016
PostOrt: Uppsala
Inlägg av MatGab »
Är nybliven ägare till en Toyota Auris 2016 HSD.
Tänkte efterdra hjulbultarna och inser att det inte fanns någon domkraft med i bilen, jag har dock en vanlig garagedomkraft hemma. För original-domkraften verkar det ju finnas lyftpunkter där man sätter "klykan" i domkraften. Men vart lyfter man med en garagedomkraft?
Neblade
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Re: Lyftpunkt med garagedomkraft Auris 2016
Inlägg av Neblade »
Om du ska efterdra behöver du ju inte lyfta bilen, låt den stå kvar på backen och dra hjulmuttrarna med momentnyckel.
Normalt är mellan 100-120 Nm för aluminiumfälgar med M12-gänga.
Det var dock inte riktigt svar på din fråga, jag vet inte var man bäst lyfter Aurisen. Men fram brukar man kunna lyfta i infästningen till undre bärarmarna om man har en mjuk jack-pad på din garagedomkraft. Kanske finns bättre lyftpunkter, men jag har aldrig kollat på just en Auris så någon annan kanske kan ge ett bättre svar. :)
Toyota Club Sweden
Skicka PM
Toyota RAV4 Plug-In -23
1xCorolla -05
1xCorolla -98
Ja,Tröskeluttagen funkar ju lika bra med en garagedomkraft.Lyft dock INTE under den biten som sticker ner längst fram.Det är framskärmen,plåten kommer vika sig och nedre delen av skärmen kommer sticka ut,ibland så mycket så att dörren tar i när man öppnar den.Det är ett vanligt misstag.
MatGab
Årsmodell: 2016
PostOrt: Uppsala
Inlägg av MatGab »
Tack för svar! Måste erkänna att det var nyheter för mig att man kan efterdra utan att hiss upp :oops:. Har alltid använt domkraft till det tidigare, inte lyft upp helt men bara så att trycket försvinner från hjulen.
Men hur bromsar du då hjulen ? växel i fram och handbroms bak ?
..mycket enklare om bilen står på marken :)
MatGab
Årsmodell: 2016
PostOrt: Uppsala
Inlägg av MatGab »
Glenn skrev: ↑tis 12 jul 2022, 13:15:44 Men hur bromsar du då hjulen ? växel i fram och handbroms bak ?
Japp, växel i och handbromsen åtdragen.
