Frugan har en Auris 1.6 som hon harvar fram och tillbaka till jobbet med.
Nu har den börjat med en liten egenhet, ibland när hon försöker starta så händer det ingenting. Hon får ta ur nyckeln vänta några sekunder och sen försöka igen.
Ibland kan det ta 2 till 3 försök innan den startar. Men det händer bara ibland.
Min första tanke är starttändkontakten på baksidan av tändingslåset, men är det ett lika vanligt fel på Auris som det är på tex äldre Corollor?
Eller finns det andra fel som är vanliga på just Auris.
Auris 2011 startproblem
Kal
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: surte
Re: Auris 2011 startproblem
Lite mer information gör det lättare att få hjälp. Vilkem motor sitter i bilen? Årsmodell? Vad menar du med "händer ingenting"? Går det ens att vrida nyckeln, maler startmotorn?
Auris 2011 1.6 bensin.
Nyckeln går att vrida, men inget händer starten går inte, klickar inte ens. Därav min tanke om starttändkontakten, då det är relativt vanligt på äldre toyotor.
Man kan ju "fulkoppla" startmotorn och se om den går så vet man om det är den som är felet eller nåt i tändlåset/relän osv.
Micke2
- Årsmodell: 2013
En sliten startmotor kan också strejla helt ovh bara stendöd ibland, om inte kolen har bra kontakt med kollektorn.
Då kan den funka efter en knack.
Dålig kontakt vid startmotorn eller tändlåset kan ge samma symptom.
Dålig startkontakt (i själva startmotorsolenoiden) så klickar startmotorn bara.
Tackar för svar, och min fråga är då vilket som är vanligast på auris?
Startmotor eller tändningslåskontakt.
Vill ju gärna byta rätt del och svårt att felsöka ett sporadiskt fel.
Tog 4a försök idag när frugan skulle från jobbet.
- fredrik mkIII
- Bilmodell: Yaris 1.8 ts
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Lur
- Land (Country): sverige
Vanligast är att man inte tryckt ner kopplingen ordentligt.
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
En klassiker är ju f.ö att mattan vid förarplatsen har halkat fram och hamnat under kopplingspedalen, då känns det som man trampar i botten men det är inte tillräckligt för att avaktivera spärren.
