Jag bytte batteri på min Avensis 03 idag, efter batteribytet skakar bilen och det tror jag beror på lågt varvtal. Varvtalet på tomgång har jag märkt pendlar mellan 6000-8000, tyvärr vet jag inte vad det brukade ligga på innan skakningen och batteribytet. Skakningen känns bara när jag står still och bilen går på tomgång. Den försvinner när jag gasar upp varvtalet till tex 10 000. Vad tror ni detta problem beror på och hur löser jag det? varför skulle ett batteribyte göra att bilen skakar och varvtalet hamnar på strax över 6000?
Tacksam för svar på förhand.
Skakar efter Batteribyte
Avensis_Owner
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: linköping
Re: Skakar efter Batteribyte
Hur långt har du kört ?
När du plockar bort batteriet nollar många bilar olika adaptionsvärden, så då kan det ta ett tag (flera mil) innan den liksom har justerat in allt igen.
Avensis_Owner
- Årsmodell: 2003
Hej Glenn
Tack för ett svar. Jag har inte hunnit köra så många mil efter bytet. Max 2 mil skulle jag gissa.
Jag gjorde nåt dumt efter att jag postat mitt inlägg. Jag gick ut, öppnade huven och kände på nåra sladdar medan motorn var på och råkade dra ut en bunt som sitter i en dosa ovanpå röret från luftfilterbehållare. Vet inte vad som sitter i den dosan men bilen dog (stängdes av) direkt efter att jag dragit ut kontakten. Stoppade in den igen och startade bilen. Nu har jag fått några lampor tända, dessa är motorlampa, Antisladd lampa och en till som jag inte vet vad den representerar. Kan jag ha förstört bilen?
Avensis_Owner
- Årsmodell: 2003
Den markerade "dosan" ser ni på bild.
- dosa.jpg (178.88 KiB) Visad 6670 gånger
Micke2
- Årsmodell: 2013
Luftmängdmätaren.
Sitter allt tillbaka så är det bara att radera felkoder.
Jag antar du menar att den har 6-800 varvs tomgång.
2mil SAMMANHÄNGANDE borde räcka för adaptionerna.
Inte 10resor om 2km. Då får den knasiga värden.
Avensis_Owner
- Årsmodell: 2003
Gjorde en långkörning och det löste problemet, tack för hjälpen.
