Avensis 2003 startproblem
Flaask
PostOrt: 93198
Inlägg av Flaask »
Hej har en 2003 som vägrar starta, nytt batteri och nya stift hjälpte inte, hällde i k sprit oxå och de hjälpte inte heller. Den drar runt och låter stundtals som den ska komma igång men går tillbaka på samma tugg. Nått som har fryst för de har varit lite kallt, tyvärr en automat så har ingen möjlighet att tina.
Flaask
PostOrt: 93198
Re: Avensis 2003 startproblem
Inlägg av Flaask »
Ispropp.... Den får ingen soppa men pumpen går, kan man bogsera den även om de är en automat?
Äldre toyotor brukar ju få det fenomet om man startar bilen när den är kall och sen stänger av innan den hann bli varm, och den får stå i kyla, nånting fryser fast i fel läge då.
Vet inte om det blir samma på en lite nyare bil, men har du gjort så ? alltså startat snabbt i kyla ?
Flaask
PostOrt: 93198
Inlägg av Flaask »
Jo exakt så gjorde jag, va fryser fel då? Va kan ja göra? Står i ett varmgarage nu räcker de?
Flaask
PostOrt: 93198
Inlägg av Flaask »
Tvärflytta den efter snöstorm och stängde av den.
Flaask
PostOrt: 93198
Inlägg av Flaask »
startar inte nu heller, de är sååå nära men den vägrar
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo »
Startgas?
Flaask
PostOrt: 93198
Inlägg av Flaask »
Vi har provat de men inget då heller är som samma
Ja, antingen låta den tina i värme, eller stå och nöta länge..
Jag har lyckats göra exakt så två gånger med min ST202, "oj jag måste flytta bilen" i kyla :/ ..när jag googlade så var det ett vanligt fenomen med toyotor av nån anledning.
Den ena gången var jag bara tvungen att ha igång bilen så jag satte startkablar från min andra bil och nötte på starten på celican, den tände till ibland men startade aldrig, efter många långa startmotordragningar (med paus mellan) så hostade den igång och gick USELT utan tomgång, men efter kanske 5min gick den bättre, och jag kunde köra med bilen.
..Den andra gången hade jag en annan bil och lät den bara stå när det var kallt, några dagar senare var det mycket varmare och då startade den efter lite nötande på starten.
Flaask
PostOrt: 93198
Inlägg av Flaask »
Jasi nu har vi kollat och vi har bensin från den elektriska pumpen, låssa en slang och de kom soppa när vi vred om, nu är de nästa pump som måste kollas men jag vet inte vad som är vad på slangarna, på bilden är de en slang som är avkapad längst upp till vänster, den kan vi lossa men ingen soppa kommer då men man kan suga ut lite men vi skulle se vilken som är soppa in hade vi kunna kolla om den får soppa. Vi mätte även i kontakten och vi hade ständigt 8v med tändning på och när vi startade är de rätt eller fel de vet jag inte.
