Toyota Rav4 D4D 136 HK 2006
Jag har ett problem som kommer och går
Ibland när jag slår av bilen och startar den så går den i typ 1 sec sedan dör den
Man kan typ prova 5-10 gånger och den beter sig likadant men om jag gasar lite direkt så funkar den och går rent
Inga misständningar alls
Är det någon som har några tips?
Jag har kollat det mesta som man kan kolla på egen hand
Toyota verkstan hittade inga felkoder
Mvh Nicklas
Toyota Rav4 D4D 2006
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Grängesberg
- Bilmodell: Avensis 2.2 D4D D-Cat
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Västerås
Re: Toyota Rav4 D4D 2006
Min Avensis gjorde så där när den var kall, och det berodde på att EGR-ventilen hade hängt sig i öppet läge p.g.a. en sot-klump som fastnat. När den var varm dog den dock inte. Jag fick också göra som du beskriver, gasa på lite så den varvade upp, då gick den fint sen (både kall och varm).
Edit: Ska tilläggas att jag också har en D4D.![Ler :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
/Pastorn
/Pastorn
