AC kompressor trasig
falkeye
Bilmodell: Auris
Årsmodell: 2009
PostOrt: Norrköping
Inlägg av falkeye »
Kan någon förklara denna AC kompressorpryls funktion och om det går att laga?
se bild
Auris 2009 1.33
Tack
PostOrt: 00000
Re: AC kompressor trasig
Jag är inte helt säker på vad jag tittar på.. Hur stor är den? Är det typ halva magnetkopplingen som har tagit med sig axeln ut ur kompressorn? Är bakänden på axeln av, eller hur ser det ut?
Är det det så är den med hundraprocentig säkerhet skrot iallafall, men jag kanske helt har missuppfattat vad jag tittar på..
Muda
Bilmodell: JZS161 Aristo, SW20 MR2
PostOrt: -
Inlägg av Muda »
cheetah1 skrev: ↑fre 17 apr 2020, 19:27:34 Jag är inte helt säker på vad jag tittar på.. Hur stor är den? Är det typ halva magnetkopplingen som har tagit med sig axeln ut ur kompressorn? Är bakänden på axeln av, eller hur ser det ut?
Du har rätt. Magnetkopplingen med axeln.
Hade själv letat upp en Beg. Komplett AC-kompressor om jag var TS.
