Spännhjul Yaris slut?
SpaceCadet
Bilmodell: Avensis 2.0 147hk
Årsmodell: 2004
PostOrt: 13550
Inlägg av SpaceCadet »
Jag har letat igenom forumet men inte hittat ämnet.
Har en Yaris 1 Hatchback (P1) 1.4 D-4D (NLP10_) som låter som om ett lager är på sista versen någonstans på multiremshjulen.
Jag får knappt ned fingrarna i springan mellan motor men har lättat på remmen och juckat på hjulen men kan inte hitta något som glappar.
Det är så trångt att mitt juckande inte är att lita på och jag frågar helt enkelt rakt ut: Vilket hjul brukar man statistiskt sett få byta vid oljud som detta?
Jag tänker byta delen på rekommendation från de som gjort det förut bara för att det är så jvla trångt att jag inte orkar skruva loss alla hjul för att testa dem. Är inte ens säker på att bultarna går att få ut på alla hjul då det är så trångt...
Re: Spännhjul Yaris slut?
Vet ej med yaris men ofta är det spännhjulets lager som gnisslar, ofta är det tänkt attman ska byta hela hjulet men det var dyrt på celican så jag bytte själva lagret i det istället (standardlager)
Har ingen direkt erfarenhet på just Yaris med den motorn, men som Glenn skriver så allra oftast är det spännhjulets lager som ger med sig först
