Hej jag har en Corolla -04
Jag har problem med vindrutetorkarna
1. Vindrutetorkarna inte stannar i parkeringsläget.
2. Intervallläget funkar inte.
Torkarmotorn har 5 ledare.
1 12v låg
2 12v till brytaren på motorn
3 12v från brytaren på motorn
4 12v hög
5 jord.
Jag mätte 12v på kabel 3 när torkarna är uppe på rutan och 0v när den går förbi parkeringsläget. Det tolkar jag som att det inte är något fel på torkarmotorn.
Jag hittade någon på youtube med samma problem och det han behövde göra var att montera av kombinationsbrytaren vid ratten och byte ett relä.
På min kombinationsbrytare fanns det inget relä.
Jag undrar var mitt relä för intervalläget och parkeringsläget sitter?
Mvh Bemman
Intervalläge vindrutetorkare
Daniel-Prius
- Bilmodell: Prius
- Årsmodell: 2009
- PostOrt: Järna
Re: Intervalläge vindrutetorkare
Hej,
Jag har samma problem på min Prius. Lyckades du lösa ditt problem?
