Dantiberg Supra MKIII Projekt
Re: Dantiberg Supra MKIII Projekt
Ja jäklar, det går en kabel eller två i en bil
Men jag tvivlar inte på att det kommer vara snyggt och städat när det är färdigt
dantiberg
Bilmodell: Supra mk3
Årsmodell: 1990
PostOrt: Norrköping
Inlägg av dantiberg »
mycket sensorer m.m i moderna datorer :) jäkligt bra härva dock. står på varje kabel vart det är. sjukt smidigt och tacksamt :)
dantiberg
Årsmodell: 1990
PostOrt: Norrköping
Nu är det dags att uppdatera listan lite på vad som är kvar.
Motorrum
svetsa avgas-gänga på grenrör
svets klart grenröret
svetska klart downpipe
svetsa flänsar på race-cat
svetsa extra fäste för avgasrör
koppla in oljetemp
koppla in vatten temp
koppla in luft temp
koppla in tryck till ecu
lösa vevhusventilation
lösa olja till turbo
lösa olja från turbo
montera knacksensorer
montera vacumslang system
koppla in generator
montera servo behållare
bygga hållare för tändspolar
slangar till från oljeradiator
slangar till från oljefilterhållare
koppla in boostcontroller
soppa slang till fuelrail
soppaslang till btr
soppslang från btr
övrigt
kolla kablar från växellåda
kontrollera varför koppling ej fungerar
spola igenom kylsystemet
Dra nya rör från tank till motorrum
bagaget
koppla in soppa pumpar
batteri fäste
nytt golv
Inne
göra klart knappar i konsolen
kontrollera bromsar
montera tillbaka inredning
dantiberg
Årsmodell: 1990
PostOrt: Norrköping
Blev ett par timmar idag igen. Bla slangar till/från mitt lilla oljetorn. :)
dantiberg
Årsmodell: 1990
PostOrt: Norrköping
visste inte riktigt hur jag skulle montera mina nya bosch knacksensorer i de gamla hålen, först var jag inne på svarva en förminskare eller borra hål i en bult å gänga. men sen visade sig att Toyota själva hade löst problemet åt mig :)
Hela 60kr kostade dom :)
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Vad har du för turbo?
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
dantiberg
Årsmodell: 1990
PostOrt: Norrköping
någon noname från ebay, ska bytas ganska omgående efter bilen startat. förra ägaren som köpt så vet ej.
