Toyota avensis 2.4 drar olja
Re: Toyota avensis 2.4 drar olja
FInns ju två typer av flush, en där du byter motoroljan, en där du häller den i den gamla. Dne du byter är i princip samma sak fast blandad med färsk olja.
Men oavsett så kommer flushen i kontakt med oljeringarna väldigt kort tid, med WD40-metoden så är ju tanken att det ska stå WD40 (eller vad man nu använder för medel) i cylindrarna i dagar och sakta tränga ner till ringarna och lösa upp skit.
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: västervik
- Land (Country): sverige
kul med lite svar! mja renovera lär ja inte göra för anser inte bilen är värd det! men blir olje "problemet" värre med milen/tiden?
Brukar sluta med att dom inte går igenom besiktningen pga hög HC. Vår T22:a hann dock bli 38000 mil gammal innan det hände.
Min 9-5 Aero dricker ju rätt mycket olja men har ändå perfekta avgasvärden iofs, å andra sidan så ryker den ju inget heller.
Hur mycket drar den då? Våran drog nog uppåt 1-2 liter per 100 mil på slutet. Och vad har du för HC? En frisk bil ska ju helst ligga på noll eller bara mariginellt däröver.
Går åt ca 4-5l mellan oljebytena, som jag gör på 1200mil, så 0,4-0,5l/100mil då.
När jag köpte den drog den ungefär hälften av det, sen efter kanske 5000mil så kom den upp i denna nivån och har stannat ungefär där (har kört ca 16000mil med den sen köpet), förbrukningen minskade något när jag gick över från Mobil1 till Dexos2-olja, men det gick över och snart var den tillbaka på samma.
Brukar kolla oljan nån gång i månaden och hälla i efter hur lite det är på stickan, är det uppe på halva så häller jag i en halvliter, är det på min häller jag i en liter. ..En normal jobbmånad kör jag ca 200mil med bilen.
Hittar inte senaste besiktningsprotokollet, gissar det ligger i bilen.. Men värdena var väldigt fina, långt under gränsvärdena iaf.
- Bilmodell: JZS161 Aristo, SW20 MR2
- PostOrt: -
Saabarna brukar ju ha en tendens att utsöndra olja precis överallt. Så jämförelsen blir något skev. Avensisen i fråga bör nog brukas till rökutveckling blir för stark, alt bilprovningen slår ner på värdena.
Iofs, min läcker i ventilkåpan med (som vanligt..) och eventuellt i oljetrycksgivaren (mycket vanligt det med), svårt att se.
- PostOrt: -
Ja olika problem. Toyotorna är ju nästan för täta, klankar inte på Saab bara att skillnaderna är lite för stora just vad gäller detta fenomen.
